wert 0,5 geht nicht. Es geht nur 0 oder 1 entsprechend schaltet das TFL beim Blinken aus oder bleibt eben an.
Frontblinker mit Birne ist die Abfrage ob LED Leuchtmittel eingesetzt sind oder nicht.
Beim Betreiben vonLED Leuchtmittel erfolgt eine Fehlermeldung im Display, da der Widerstand zu gering ist. Mit dieser Einstellung kann eine Prüfung des Syste s dahingehend beeinflußt werden, das auch beim Betrieb mit LED Leuchtmittel im Blinklicht keine Fehlermeldung ausgelöst wird
