*** ddt4all Anleitungen ***
  • Auf vielfachen Wunsch nun ein Treat zum Thema ddt4all.
    Beginnend mit der Anleitung wie das ganze funktioniert,
    nach und nach können dann die Anleitungen für einzelne Punkte hier gepostet werden.
    Anleitung: daciablog.de/einstieg-in-ddt4all/
    ddt4all Software: github.com/cedricp/ddt4all/releases
    und dann diese ECU´s: nach c://prgramme/ddt4all entpacken: https://cloud.mail.ru/public/BBwt/BYTzxs2yW
    ELM Adapter mit V1.5 z.b. aus der Bucht: ebay.de/itm/OBD2-ELM327-V1-5-U…ksid=p2060353.m2749.l2649
    Filme im Rlink2 während der Fahrt schauen: [Beitrag Nr. 14]
    Videos abspielen über RLink2
    Beifahrersitz zurückfahren beim Aussteigen: [Beitrag Nr. 22]
    R-Link 2 "Developer Modus" - Liste Funktionen + Abkürzungen
    Elektrische Handbremse in die Servicestellung fahren lassen, damit man die Bremsbacken an der Hinterachse tauschen kann: [Beitrag Nr. 54]
    Pipton beim abschließen deaktivieren: [Beitrag Nr. 6]
    Signalton beim Verschliessen des Wagens deaktivieren?
    Temperaturanzeige im Tachodisplay: [Beitrag Nr. 2]
    PDC Anzeige im Tachodisplay: [Beitrag Nr. 3]
    260 km/h Tachodisplay: [Beitrag Nr. 4]
    Gangwechselanzeige ändern im Tachodisplay: [Beitrag Nr. 5]
    Warnton "Anschnallgurt" ausschalten: [Beitrag Nr. 6]
    Nachwischen von Scheibenwischer deaktivieren: [Beitrag Nr.34]
  • Temperaturanzeige im Tachodisplay:
    oben links im Feld ECUname:
    Tableau de bord[$51]
    ->Cluster_15-40_v3.30.02
    unten bei Action dann:
    Ecrans Configuration
    ->Conf Prestation VEH
    Im rechten Bildschirm gibt es dann einen orangefarbenen großen Bereich. Dort suchen : ExternalTemperature_CF.
    Hier entsprechend umschalten und speichern.
    den gelben großen RESET drücken
  • PDC im Tachodisplay:
    ->Conf Prestation IHM
    Im rechten Bildschirm gibt es dann einen orangefarbenen großen Bereich. Dort suchen : UPAMMI_CF.
    Hier entsprechend umschalten auf "with front and rear UPA,MMI" und speichern. den gelben großen RESET drücken
  • 260 km/h Tachodisplay:
    Cluster/TdB[$51]
    ->Cluster_15-40_v3.00
    Im rechten Bildschirm gibt es dann einen orangefarbenen großen Bereich. Dort suchen : SpeedScaleType_CF.
    Hier entsprechend umschalten auf "260" und speichern. 290 habe ich versucht funzt aber nicht.
  • Gangwechselanzeige ändern im Tachodisplay:
    Im rechten Bildschirm gibt es dann einen orangefarbenen großen Bereich. Dort suchen : GearBoxType_CF.
    Hier entsprechend umschalten und speichern. danach den gelben Reset drücken.
  • Warnton "Anschnallgurt" ausschalten:
    Im rechten Bildschirm gibt es dann einen orangefarbenen großen Bereich. Dort suchen : FRont SBR....
    Hier entsprechend auf "inhibited" umschalten und speichern.
  • kann mir jemand erklären, wie der ELM adapter benutzt wird?
    in der anleitung wird darauf nicht eingegangen.
    ich war bislang der meinung, dass ich lediglich über die wlan-schnittstelle des autos gehe - das scheint ein trugschluss zu sein.
    wo muss ich den adapter am auto einstecken?
  • Hallo Swiftnick,
    Ich habe den Eindruck, Du kennst Dich bei dieser Thematik nicht so toll aus. Ich rate Dir, da lieber nichts zu verstellen, denn wenn Du nicht weißt, was Du tust. Sollte Dir ein Fehler passieren, kann das bedeuten, dass Du Einstellungen nicht mehr selber richtig stellen kannst und in der Renault-Werkstatt ist dieser Bereich gesperrt. Dort darf ausschließlich „Clip“, so heißt das Renault eigene System, verwendet werden. Das Fahrzeug braucht dann eine Software-Neuinstallation in der Werkstatt. Risiko - Garantieverlust und Du musst auch noch dafür bezahlen.
    Den Adapter musst Du mit dem OTB2-Stecker verbinden. Wo der beim Talisman ist, kann ich Dir leider nicht sagen.
  • Talisman ab Bj 2015 Fahrerseite unter dem Armaturenbrett A–Säule
    Bj: 06/2016
    Coyote: ja
    Tank-App: ja
