*** Developers Mode Anleitungen ***
  • Hallo Ivan,
    Du hast den Race-Mode des Megane Trophy aktiviert. Die Multi-Sense Modi werden vom R-Link-Steuergerät verwaltet.
    Mein Riesenproblem - das Espace-Forum ist nicht verfügbar wegen einem Festplattenschaden. Da sind aber meine Anleitungen, zu denen ich gerade keinen Zugriff habe.
    Der Menüpunkt ist im Developer Modus in DiagRw
    rw_diag_mex
    zu finden sein.
    CF_Car_type von "RS" auf "Standard" setzen
    Wen Du einen Punkt MMI findest und CMF1_BCM_DDT_11, da muss der Punkt Sport_Mode_CF von "true" auf "false" gestellt werden.
    Nach der Eingabe Save und dann einen R-Link-Reset vornehmen. Den Aus/Ein-Schalter so lange festhalten, bis der Bildschirm schwarz geworden ist. Beim Programmieren sollte ein Ladegerät an der Batterie angeschlossen werden und das Fahrzeug in den Dauerstrommodus versetzt werden:
    Offene Fahrertür mit einem Schraubenzieher verriegeln
    keine Bremse
    Startknopf drücken
    Bremse
    Wählhebel auf N
    keine Bremse
    Startknopf lange gedrückt halten
    Dauerstormmodus beenden - Fahrertüre öffnen oder den Motor starten
    4 Mal editiert, zuletzt von ny.newyork ()
  • Hi Udo,
    schön das du die DM Einstellungen im Kopp hast. :thumbup:
    Also tatsächlich der ddt4all Parameter unter RadNav Configuration 1.1 "CF_Car_type". Den hatte ich auch am ehesten in Verdacht.
    Es sollte doch auch genügen nur den Motor laufen zu lassen, während der Einstellungen im DM?
    Mach dem Ivan doch keine Angst. ^^
  • Hallo Mirco,
    den Motor am Stand laufen lassen ist in einem Wohngebiet immer kritisch.
    CF_Car_type ist sicher im Mex Menü. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Parameter in MMI verstellt worden wären.
    Mit dem Developer Modus hat man ja nur Zugriff auf Parameter im R-Link, nicht auf die Steuergeräte. Also dürfte nichts tragisches passiert sein.
    Schlimmstenfalls in der Werkstatt eine Initialisierung (automatische Konfiguration mit Clip über den Server) vornehmen lassen, dann ist auf alle Fälle wieder alles im Lot.
  • Erlich gesagt habe ich mich durch die DM bewegt, gedrückt, geguckt was ich fur Optionen auswählen kann, aber ich habe es so verstanden bevor ich aus dem jeweiligen Menü raus gehe, Save drucken ( offebar falsch ), und dann hab ich nix ausgeschaltet/hardreset gemacht. Einfach aus dem Menü raus, USB raus und Auto aus. Ich weiß nicht, es war einfach im meinem Kopf ( what does this Button do ):D, und ja es tut mir leid, ich weiß bin Dumm, ich sollte lieber noch lesen und angst haben, und jetzt hab ich es hinbekommen, ohne ein funken von plan zu haben wie ich es hinbekommen habe. Und was ist dieses ddt4all??? Morgen mache ich mich Schlau, wie gesagt kann Bilder machen, könnt vergleichen, oder Treffen organisieren ( ich bring ein Kasten Warsteiner mit als willkommen ) wer bock hat.
    Danke für alles und gute Nacht
    Ach was, nicht dumm...ich würde es eher...schmerzbefreit nennen. ;)
    Auch die nette Idee mit dem Treffen und der Kiste Bier.^^
    Über die OBD2 Schnittstelle im Fußraum links (Fahrerseite) und die kostenlose Software ddt4all, kannst du unter anderem bei Renault Fahrzeugen via PC/Laptop direkt die Parameter in den Steuergeräten ändern bzw. auslesen.
  • Ja, da hast du natürlich recht, was das Wohngebiet angeht. Im Idealfall ist man mit der Korrektur aber ja auch in 5 Minuten durch.
    Bei ddt4all ist das RadNav Configuration 1.1 ein Bestandteil des Mex Menü. Das passt schon.
    Schön zu sehen das man zwischen Developer Mode und ddt4all Rückschlüsse ziehen kann und nicht komplett andere Bezeichnungen verwendet.
  • @Mein Riesenproblem - das Espace-Forum ist nicht verfügbar wegen einem Festplattenschaden. Da sind aber meine Anleitungen, zu denen ich gerade keinen Zugriff habe.
    Hallo Udo.
    Das ist ja echt ärgerlich. Das Forum ist immer noch down.
    Vielleicht haben die Nachbarn im Koleos Forum ja einige der Anleitungen auch zur Verfügung? Frag doch da sonst Mal nach?
    Cheesy ist ja mit dem RLink2 auch gut bewandert.
    https://www.koleos-forum.de/fo…ten-%C3%A4ndern/?pageNo=1
  • Kurze Rückfrage, viell. weis Udo da was dazu:
    Gibt es schon eine Möglichkeit im Easylink in den Developersmode zu kommen?
  • Hi PRV6
    Soviel ich weiß hat Udo mal erwähnt das es auf Grund von einer Firewall nicht funktionieren würde .
  • Hi PRV6
    Bezog Udo sich da nicht aber auf die OBD2 Schnittstelle? Oder verwechsel ich das?
    In den DM vom RLink kommt man ja über "hidden button", vielleicht gibt es sowas auch fürs EasyLink.
  • Ja, das war die Frage ob es schon rausgefunden wurde wie der Eingang ist.
    Die OBD Schnittstelle mit Firewall ist ja was anderes, das verhindert die Anwendung von ddtall.
    Geht aber heute schon über Umwege wie ich in einem Forum lesen konnte.
