Hallo PRV6,
ein mir bekannter Umweg, in das EasyLink einzusteigen, ist das Einlöten einer weiteren OBD-Buchse in das Karosseriesteuergerät.
Das bringt auf alle Fälle einen Garantieverlust!
Hallo PRV6,
Hallo Udo,
Danke für deine fixe Reaktion...
Habe es wieder hinbekommen, keine Ahnung wann und wie ich das aktiviert hatte
Hallo Piet
Ich habe das gleiche Problem das die Sicht verdreht ist. Muss ich nun beide auf "not displayed" setzen, damit das Bild wieder stimmt?
Vielen lieben Dank für deine Rückmeldung.
LG Loris
Hallo Loris,
wenn die Ansicht verdreht ist, nehme ich an, handelt es sich um R-Link2 und da hast Du möglicherweise im Developer Modus den Button „Low“ erwischt und somit von der Ansicht „Portrait“ auf „Landscape“ umgestellt.
Hallo Udo
Merci für deine Antwort.
Ja ich habe das R-Link2.
Ich konnte durch einstellen auf "not displayed"die Ansicht wieder drehen. Dies hat gottseidank geklappt.
Nun sind nur noch meine Guidlines(Richtlinien) der Rückfahrkamera schräge, weiss du wie man die wieder gerade hinbekommt?
Liebe Grüsse
Loris
Hallo zusammen,
bin ganz neu hier im Forum und hab gleich mal eine frage zum Thema. Würde gerne auch bei meinem Talisman bj.2020 beim Neustart nicht immer den Neutral Modus anhaben. Hatte es schon mal nach der Anleitung oben probiert aber es hat nicht funktioniert. Anbei mal ein Foto.
Desweiteren habe ich mich gefragt was die Einstellung CF_ThrottlePedal für Auswirkungen hat. Vielen Dank für die Antworten 😃
Mfg
Marcel
Hallo Marcel,
ohne exakte Anleitung würde ich da nichts tun. Das Risiko ist, dass Du das Radio ruinierst.
Zu meinen Anleitungen habe ich keinen Zugang, da das Forum der Espace-Freunde offline ist.
Hallo Marcel,
ich habe es gefunden:
Im "rw_diag mex" Menü (ganz unten)
"CF_NormalAtEngineStart" auf "absent" setzen
"CF_MexStart_Mode" von "neutral" auf "previous" setzen
Ich gebe Dir einen Tipp - mach von jedem Schritt vorher ein Foto, damit Du bei Fehlern alles zurückstellen kannst!
Hallo Udo,
Danke für die schnelle Antwort. Werde es morgen mal testen.
Marcel
Hi Udo,
Hat alles wunderbar funktioniert!! Endlich ist es so wie ich es immer haben wollte 😄 vielen Dank nochmal dafür.
Marcel
