Hallo hamudi,
R-Link muss neu gestartet werden, in DDT4all gibt es so eine Funktion oder du musst einen R-Link-Reset vornehmen, den Ein/Aus-Schalter mind. 5 Sekunden festhalten. Alternativ die Batterie abklemmen.
Hallo hamudi,
Alles anzeigenHallo comedero,
Im "rw_diag mex" Menü (ganz unten)
"CF_NormalAtEngineStart" auf "absent" setzen
"CF_MexStart_Mode" von "neutral" auf "previous" setzen
Da findest Du auch die Bilder - etwas nach unten scrollenhttp://www.espace-freunde.net/forum/index.php/t/59655/
Guten Tag zusammen!
Ich würde im DeveloperMode auch gerne die beschriebenen Änderungen vornehmen bzgl. Start MultiSense im letzten Modus .
Mein Problem ist der Einstieg in den DeveloperMode da in meinem Tali schon EasyLink läuft und ich die Beschreibung für RLink nicht umsetzen kann.
Jedenfalls gibt es bei mir in meinem EasyLink im Bereich Videos/Fotos keinen für mich ersichtlichen Fensterbereich zum Tippen so wie im RLink2.
Frage: wie komme ich in meinem EasyLink-System an die Einstellungen des DeveloperMode ran? Geht das da überhaupt noch?
Danke für Eure Hilfe.
Viele Grüße,
Rolf
Hi Rolf
Soviel ich weiß gibt es im EasyLink keine Möglichkeit mehr den Developer Modus zu nutzen .
Hallo Rolf,
Bei EasyLink gibt es keine Möglichkeit, einen Developer Modus zu öffnen. Auch gibt es keine Möglichkeit, mit DDT4all das zu ändern. Es gibt nämlich eine Firewall. Freie Werkstätten müssen bei Renault einen Token kaufen, um mit einem Werkstatt üblichen Tester in das System einsteigen zu können.
Danke für die schnelle Antwort.
Frage: Da ich einen guten Draht zu meiner Fachwerkstatt habe noch kurz gefragt: kann eine Fachwerkstatt mit ihrem Tool die Parameter im Easylink ändern bzgl MultiSense-Startverhalten?
Und wenn ja: welche Parameter müssen verändert werden dass es Startmode auf Previus statt Neutral schreibt?
Was muss ich dem Techniker genau sagen, damit der weiß was er ändern soll?
Grazie,
Rolf
Hallo Rolf,
so wie schon bei R-Link2 können Werkstätten nicht auf diese Parameter zugreifen. Die können nicht mal das Tagfahrlicht hinten zuschalten. Das Werkstatt-System-CLIP ist ein "geschlossenes" System mit dem sich Steuergeräte nicht umprogrammieren lassen.
ich habe jetzt mal die Zeit gehabt, um die Änderungen im Menü rw_diag mex vorzunehmen, damit das Multi Sense im vorherigen Fahrmodus bleibt. Leider bisher ohne Erfolg, da mir der Menü-Punkt "CF_NormalAtEngineStart" gar nicht angezeigt wird. Ich sehe den allerdings auch nicht auf den Screenshots im Espace Forum. Vielleicht stehe ich auf dem Schlauch, aber ich habe mehrmals alle Untermenüs im "DiagRw" durchgescrollt und nichts gefunden. Den "CF_MexStart_Mode" habe ich von neutral auf previous ändern können. Habe es gespeichert und wie üblich, einen Reset vom R-Link2 gemacht. Das scheint allerdings nicht zu auszureichen.
Hat jemand eine Ahnung, was ich falsch mache ider übersehe?
Danke vorab und viele Grüße.
Hallo comedero,
welche R-Link2-Softwareversion hast Du?
Bei Softwareversion 8 und 9 ist folgendes:
„CF_NormalAtEngineStart" von „present“ auf „absent“ setzen
Speichern
R-Link neu starten - Ein/Aus für mind. 10 Sekunden gedrückt halten (bis der Bildschirm schwarz geworden ist) oder die Sicherung für R-Link ziehen und wieder einsetzen.
So steht es auch im RFC-Forum - hier eine Kopie daraus.
Speichern
Hall Udo,
danke für die rasche Antwort. Meine Softwareversion ist die 7.0.24.166. Habe es auch mal mit der ToolBox überprüft und mir steht (noch) kein weiteres Update auf 8.x oder 9.x zur Verfügung.
Hallo comedera,
die Softwareversion 8 oder 9 wird auch nicht angeboten, die kannst Du nur selber inoffiziell und auf eigenes Risiko zu installieren.
Bei Softwareversion 7 stimmt die Anleitung ganz bestimmt, da gibt es schon zahlreiche, erfolgreiche Rückmeldungen. Unbedingt nach unten scrollen!
