Fenster mit schlüssel öffnen
  • Nachdem die Zündung aus ist und das Fahrzeug entriegelt wurde, gehen die Fenster erst wieder zu öffnen, wenn der Motor läuft. Also noch nicht mal, wenn die Zündung eingeschalten ist (also Strom da wäre - so wie früher mal). Soviel dazu. Kannst du also vergesen.
    Mir persönlich würde schon reichen, dass Renault endlich mal das Energiemanagement auf die Reihe bekommt, sodass man zum Fenster kurbeln den Motor nicht starten muss. Das nervt nähmlich kolossal.
    du musst alle türen schließen und wenn du dann die zündung einschaltest kannst du die fenster ohne laufenden motor öffnen. Wusste ich fürher auch nicht. :D wichtig ist aber zuerst alle türen zu schließen dann zündung ein. Sonst gehts nicht.
  • Verrückt! Funktioniert! Nur mit geschlossenen Türen... Aber warum?
  • Hallo Buexx,
    weil durch Öffnen der Türen die Zündung abgeschaltet wird - schlüsselloser Zugang.
  • Bin leider technischer Laie, wenn der Motor aber läuft und ich in P Stellung die Tür öffne, bleibt der Motor an.
  • Hallo Ruhrpottbobo,
    Ist der Motor aus und wird die Fahrertür geöffnet, wird die Zündung ausgeschaltet.
    Damit in der Werkstatt alle elektrischen Verbraucher mit offener Fahrertür funktionieren, gibt es dafür die Möglichkeit, das Fahrzeug auf Dauerstrom zu schalten. Dabei wird das Schloss auf der Fahrerseite bei offener Tür mit einem Schraubenzieher geschlossen. Es gibt abhängig vom RF-Modell zusätzliche Tastenkombinationen, damit dies Zündung eingeschaltet werden kann. Es gibt Modelle, da kann man nicht einfach auf den Start-Knopf drücken. Vor allem muss die automatische Abschaltung nach 10 Minuten deaktiviert werden.
    Mit Zug am Innentürgriff auf der Fahrerseite oder mit einem Motorstart wird dieser Modus wieder beendet.
  • „ Bin leider technischer Laie, wenn der Motor aber läuft und ich in P Stellung die Tür öffne, bleibt der Motor an. „
    Natürlich ruhrpottbobo !,
  • Nein Kampfsalat28
    Nur zum schließen oder zu VW wechseln ?(
