Feuchtigkeit im Kofferraum
  • Hi Bernd
    Danke für Deine guten Tipps.
    Natürlich kann man das alles tun.
    So lange mein Fahrzeug in der Garantie ist fahre ich zum freundlichen und gebe auch jedem diesen Tipp.
    Sollte das dann mal nicht mehr der Fall sein
    (Garantie) kann jeder das selbst für sich entscheiden und erledigen .
  • Das mit der Garantie ist sicher richtig aber z.B. eine Wäsche lasse ich meinem Fahrzeug mindestens einmal die Woche angedeihen.
    Wenn ich dann die Ursache für die Inkontinenz finde mache ich es erstens der Werkstatt wesentlich einfacher und wahrscheinlich wird auch die Abwicklung zügiger sein.
    Ich persönlich ergründe die Ursache lieber selbst wenn es im Bereich meiner Möglichkeiten ist bevor ich mir erzählen lasse das die Geschichte vielleicht Serienstandard ist.
    Allerdings gebe ich zu, das ich nur einmal beim hiesigen sogenannten „Freundlichen“ war und mir die € 169,00 Stundenlohn einfach nur unverschämt vorkamen. Wer solche Preise aufruft ist in meinen Augen unseriös.
    liebe Grüße Bernd
  • Hallo EduTalisman
    Ich hatte genau exakt das gleiche Problem.
    Wasser in der Ersatzrad Mulde und Schimmel.
    Bei mir Kamm das Wasser an den Plastikclips
    die in der Karosserie stecken und an denen die Schlussleuchte angeschraubt wird.
    Die Clips haben eine Gummilippe bei mir war diese beschädigt.
    Es war an der linken Schlussleuchte.
    Ich Versuche die Bilder zu finden und dazu zu hängen.
    BOOT Version 5708
    -TEC GT8 20 Zoll Sommerräder
    -H&R Tieferlegungsfedern
    vielen Dank.
    MAN Schrauber du hast scheinbar voll ins schwarze getroffen. Mein Schwager, kennt sich mehr aus als ich und er hat das auch vermutet und vor einer Woche instandgesetzt.
    Es ist tatsächlich trocken seither, gestern gab es starkregen hier in Köln. als ich heute morgen den kofferraum vor dem Fahren kontrolliert habe, war alles trocken, dies war in der Vergangenheit anders. Ich werde es trotzdem noch eine gute Weile beobachten, vor allem auch nach einem Gang in die Waschstraße.
    Liebe Grüße & Danke an alle für die Guten Tipps
    Edu
  • Hallo MAN Schrauber,
    nach deinem Hinweis habe ich bei mir mal nachgeschaut, an der Stelle am Teppich bereits leichte Schimmelbildung. Deshalb möchte ich das vor der nass kalten Saison auch in Angriff nehmen und neu abdichten. Wie hast du den Fehler behoben? Neue Plastikclips? Wenn ja, welche Teilenummer. Ich hatte schon überlegt, ob man die Clips einfach mit Silikon einsetzt, das sollte ja eigentlich auch dicht sein.
    Über deine Rückmeldung würde ich mich freuen
    Steffen
  • Hallo Steffen
    Entschuldige das es so lange gedauert hat.
    Also ich habe die Plastikclips erneuert und natürlich mit Karosseriedichtmittel ^^ leicht eingeschmiert, was man eigentlich nicht machen sollte.
    Das sind die Ersatzteilnummer
    7703081225 ( Klammer UA56) sind die Clips für die Schlussleuchte
    Und 7703081239 (Befestigung DH55) ist Befestigungsclip für die Stoßstange, sieht anders aus und ist größer. Habe ich auch erneut.
    Zusätzlich habe ich an der Schlussleuchte von 3M ein dickeres gummirtes Klebeband angeklebt, in der Hoffnung das das Wasser nicht direkt runter auf die Befestigungsschrauben und Clips rennt.
    Sondern an den Seiten vorbeifließt.
    Am Foto habe ich es mit Pfeil markiert wo ich das Klebeband hin beklebt habe.
    Johannes
  • Super vielen Dank für die ausführliche Erklärung,
    hast du dir die Clips dann beim Freundlichen besorgt?
    Bzw. warum hast du den großen Stoßstangenclip auch getauscht, sicherheitshalber oder war dieser auch gerissen?
    Wo befindet sich dieser genau, auf deinen Bildern habe ich nur die kleineren Clips gesehen.
    Steffen
  • Hallo Steffen
    Ja ich habe die Clips beim Freundlichen geholt, haben mich 5,36€ gekostet.
    Und der große sah auch nicht besonders gut aus, darum getauscht.
    Der Sitz weiter unten, da wird die Stoßstange eingeclipst.
    Da wo der Pfeil auf dem Bild ist.
    Johannes
    Dateien
    BOOT Version 5708
    vor einigen Monaten habe ich die hier geschilderte Lösung bei meinem Talisman umgesetzt. Habe auch mit Schaumstoffklebeband diesen Spalt zugeklebt zwischen Scheinwerfer und Karosserie, also das Stück über den beiden Verschraubungen. Jetzt ist mein Scheinwerfer komplett abgesoffen, vermute das Wasser wurde durch das Klebeband zwar nicht mehr an den Schrauben vorbei geleitet, allerdings dann direkt irgendwo in den Scheinwerfer.
    Einmal editiert, zuletzt von Neffets96 ()
  • Ich habe nun das gleiche Problem festgestellt. Die ganze Mulde voll Wasser und alles was ich drinhatte ist verschimmelt. || ;(
    Nächsten Monat geht er in die Werkstatt, um nochmal fit gemacht zu werden für die Übernahme, da hoffe ich, bekommen sie die Ursache und Lösung hin.
    :sleeping:
