Hi Mirco
@ Wenn man mal etwas weiter schaut und einige im Detail öffnet, erkenne ich schon das ein oder andere Teil aus dem Talisman wieder.
Du hast Recht , ist nur exemplarisch, passt wenn man direkt auf die Details geht .
Hi Mirco
Hi Martin
Deine Seite die Du uns geschickt hast passt , super , ?
Moin,
hab auf dieser Seite die verschiedenen, internen Bezeichnungen (vehicle type) gefunden, mit denen man auf der catcar Seite besser zu "seinem" Talisman finden kann.
Mein Diesel hat den R9M452 Motor also ist der Fahrzeug Typ KPA5 (KPA5 = Kombi, LPA5= Limo)
Somit sind die passenden Unterlagen für meinen 1,6dci Grandtour auf der catcar Seite unter dem Link KPA5 zu finden.
Alles anzeigenCatcar passt schon. Der XFD ist unser Modell, jedoch musst du die einzelnen Versionen im Auswahlfenster danach durchgehen. Das sind die internen Codes für deinen Motor.
Der TCE225 steht dort jedoch leider nicht drin, daher kann ich die Mittelschalldämpfer auch nicht vergleichen.
Ich bräuchte die Zeichnungen jeweils für den TCE225 und DCI130 oder 160.
Warum? Beide Dieselmodelle besitzen keinen Mittelschalldämpfer, sondern nur ein Rohr. Theoretisch sollten diese Dämpfer auch beim TCE225 passen, da die Rohrwinkel der Abgasanlagen immer gleich ist. Beide Motoren haben zudem einen 55mm Flansch.
Warum ich das will? Mehr klang. Und glaubt mir - das funktioniert. Unser Test mit einem Rohr war durchaus sehr erfolgreich
Moin Robin,
also hier ist der Link zum dci 130, mit der Zeichnung des Abgassystems. Motorcode: R9M 409 (dci 1,6; 130PS), Fahrzeugtyp: KPA4 (Kombi)
Meinst du das Teil Nummer 7 in der Zeichnung?
Zu deinem Tce 225 fehlt mir der Motorcode. Ist es der M5P403?
Gruß, Mirco
Ok, dein Motorcode ist tatsächlich der M5P403, dein Fahrzeugtyp ist dann der KPM1, welcher auf der catcar Seite nicht aufgeführt ist unter den Zeichnungen.
Aber...
Hast du auf partsouq.com mal geschaut? Dort gibt es zu deinem allerdings nur zwei detaillierte Zeichnungen zur Abgasanlage. Vielleicht hilft dir das ja weiter?
Gruß, Mirco
Wie kommt man denn an solche Explosionszeichnungen? Für VAG Fahrzeuge gibt es dazu eine Plattform im Netz. Für Renault hab ich dazu noch nix gefunden.
Ich bräuchte sowas für die Abgasanlage vom 1.8 TCE225 und als Vergleich vom 1.6 DCI160
Vielleicht passen ja auch die Zeichnungen vom Tce 200 (M5M 450)?
Bin mir hier aber nicht sicher, was der Unterschied zwischen den Fahrzeugtypen KPMJ und KPMV ist...
Hier mal der Link zur Abgasanlage des KPMJ...
Gruß, Mirco
Moin.
Um mal wieder das Thema dieses Thread aufzunehmen, habe ich hier mal noch einen Link, wo man die Armlehne käuflich erwerben kann, Originalteil.
Angehängt noch die Zeichnung mit der Original Teile Nummer zum Vergleich.
https://www.onlineparts24.com/renault-ersatzteile/969204397R_Armlehne-Tm58.html
Gruß, Mirco
Alles anzeigenVielleicht passen ja auch die Zeichnungen vom Tce 200 (M5M 450)?
https://partsouq.com/en/catalo…id=1804&cid=2043523128&q=
Gruß, Mirco
Jap, das passt. Ich hab gestern schon unterm Auto verglichen und weiß nun, dass ich die TN 200102332R brauche. Nun muss ich nur noch eine günstige Quelle finden.
Moin Robin.
Günstig ist natürlich relativ... ?
Noch mal über einen anderen Link gegoogelt und schon 50€ günstiger.
Anderes Autohaus, siehe Impressum.
Geht‘s ja. Kauf ich gleich 10 auf Reserve.
Haben die Lack gesoffen?
