Da ist aber einer gut drauf ? einwandfrei!
Die 1000 km Marke schon geknackt?
Gruß Martin
Gruß Martin
Hi Udo
@ P.S. in der deutschen Preisliste wird der 225-PS-Benziner noch angeboten - da steht aber bei der Fußnote "nur noch begrenzt verfügbar"
Nein , schon seit Wochen nicht mehr .
Und auch im Grandtour nicht , obwohl da das Angebot noch besser ist als bei der Limousine.
Gruß Martin
Meinst du mich? Ne. Stehe aktuell bei 306km
Aber ich denke die ersten 3-5000 sind schnell rum. Macht echt Bock der Hobel
GrußRobin
Ja du warst gemeint!
Musste vorhin auch mal ne Stadtrunde drehen, der Motor ist wirklich der Hammer.
Viel Spaß und schönen Warmfahren das gute Stück, der Rechte Fuß ist gerne mal Schwer!
Gruß Martin
Robin hat ja nicht geschrieben, das er beim ersten Klacken aufgehört hat.
Macht das überhaupt jemand?
So, ich habe meinen neuen Talisman jetzt ausführlich inspiziert und getestet und die Mängel sind folgende:
- Beifahrertür vorne Spaltmaße schlecht (konnte ich noch nicht beheben, da das alleine nicht geht)
- Schiebedach macht ab 70 Km/h Windgeräusche (behoben durch einbringen einer zusätzlichen Dichtung)
- Rechts vom Lenkrad Spaltmaße der Verkleidung schlecht (war falsch eingeclipst und eine Rastnase abgebogen statt in ihrer Führung)
- Sitzbelüftung bläst auf der Beifahrerseite und saugt auf der Fahrerseite (muss mal schauen, ob ich da etwas unternehme, im Grunde genommen hat man auch so durch die Luftbewegung eine Kühlung)
Was mich sonst noch stört: Im Handschuhfach und im Kofferraum sind keine LED, sondern normale Glühlampen eingebaut. Das wird auch noch geändert, ist ja keine große Sache, trotzdem für mich nicht zu verstehen in so einem Auto.
Alles andere begeistert mich total. Die Spurplatten sind jetzt drauf (40mm hinten, 36mm vorne), die Winterreifen auf die originalen IP Felgen aufgezogen, die Bremssättel weiß lackiert und jede Schraube am Unterboden, in den Radläufen und an sonst mehr oder minder zugänglichen Stellen ausgeschraubt, gefettet und wieder eingeschraubt. Ebenso habe ich alle Bremsen zerlegt und gründlich gefettet, ab Werk kommen die ja leider komplett trocken weshalb sie nach wenigen 1000km nicht mehr wirklich gangbar sind und sich dann ungleichmäßig abnutzen.
So viel dazu. Jetzt muss nur dringend der Brief noch kommen, damit ich das Ding anmelden kann
Hi Timovra
Das mit der zusätzlichen Dichtung für das Panoramadach könntest Du mal bisschen näher erklären da das hier im Forum noch nie erwähnt wurde und auch nicht als Lösung beim freundlichen Angeboten wird . Vielleicht geht es ja auch mit ein paar Bildern zum besseren Verständnis was für eine Dichtung und wo sie eingebracht wird und wie ?
Danke Dir
Weiße Bremssättel ?
Welche Farbe hat Dein Talisman Phase 2 , Deine Signatur fehlt nämlich auch noch !
Wenn mir jemand sagt, wie ich hier Bilder vom Handy reinstellen kann, dann zeige ich gerne Bilder vom Auto und der Dichtung. Ein Bild vom Auto hatte ich ja schon eingestellt, man muss halt auf den Link klicken. Ist weiß mit schwarzem Dach.
Die Dichtung klebt man einfach vorne zwischen die beiden, die ab Werk drin sind. Das ist die Abhilfe, die mit Abstand am besten hilft, im Gegensatz zu der ganzen Einstellerei. Ich habe eine originale Dichtung genommen, die auch ganz vorne in der Schiebedachöffnung sitzt. Da funktionieren aber mit Sicherheit auch andere Dichtungen, man muss sie halt passend machen.
Timo
