Quietschender Keilriemen
  • Ich hatte mein Talisman (160PS Diesel) 3Tage in der Tiefgarage abgestellt. Nach dem Starten quietschte für circa 30 Sekunden der Keilriemen extrem laut. Ich denke das es der Keilriemen war. Woran kann das liegen? Hatte schon jemand das Problem? Lag es an der Luftfeuchtigkeit? Bis jetzt ist es nicht nochmal aufgetreten. Sollte man sich Sorgen machen. Das Auto ist gerade mal 16000 Kilometer gelaufen.
  • Hallo MK2018,
    Solange dieses Geräusch nicht wieder auftritt, würde ich mir da keine Sorgen machen. Wenn es wieder auftritt, dann lass das in der Werkstatt prüfen.
  • Hallo MK2018,
    der wird wahrscheinlich nur zum Nachspannen sein.
  • Aber eigentlich spannt sich der Keilriemen ja von selbst. Es sei denn es ist ein Spanner defekt. Das kann ich aber nicht überprüfen und werde mal die Werkstatt belästigen
  • Hallo MK2018,
    genau, bei heutigen Fahrzeugen muss man nimmer mit der Hand nachspannen, da könnte ein Problem mit der Spannrolle sein.
