RDKS Sensor lose im Reifen
    hab jetzt innerhalb von fünf Monaten zwei mal lose Sensoren im Reifen. Die sind ja nur raufgesteckt, gibt es Sensoren die man Schrauben kann? Es ist ja nicht ungefährlich wenn auf der Autobahn lose Sensoren im Rad sind, der Reifen könnte ja dadurch platzen. Habt ihr so was auch schonmal gehabt?
  • Hallo efece,
    meinen habe ich nun fast vier Jahre, weder bei Sommer- noch bei Winterreifen ist sowas bei meinem jemals aufgetreten.
  • habe vor 1 jahr das gleiche problem gehabt.
    Nach eine Panne musste ich einen neuen Reifen kaufen.
    Beim Aufziehen des neuen Reifens hatte der Monteur den Sensor beschädigt.
    Danach kam die Fehler Meldung, also ich zur Renault Werkstatt. Der Renault Mechaniker meinte man muss bei den neuen Renault Sensoren hölisch aufpassen während der Reifenmontage.
    Falls Du neue Reifen gekauft hast, dann muss die Sensoren einer beschädigt haben
  • Hallo
    Genauso ist es Rex , war bei meinem VelSatis damals das selbe , liegt zu 99% an den Monteuren die die Reifen neu montieren da der Platz vom Sensor zum Reifen beim aufziehen sehr sehr knapp bemessen ist .
    Hast Du erst neu Reifen montiert bekommen evece ?
  • Hallo efece
    Kannst ja mal versuchen über den Vorbesitzer an den Reifendienst heranzukommen , wenn Du die Rechnung mit bekommen hast. Die haben ja auch eine Gewährleistung für Ihre geleistete Arbeit .
  • Nicht jeder Reifendienst ist in der Lage, Reifen mit RDK zu montieren. Merkt man ganz schnell, wenn man Reifen online bestellt und gleich bei der Bestellung einen Montagepartner sucht. Bei mir konnten das gerade 25%. Also Einer von Vieren...
