Gibt es schon Neuigkeiten bezüglich Standheizung?
Mein AH sagte imJanuar, das kann bis März dauern.
Zum Glück brauchte ich nur 2-3 mal morgens kratzen und der Tali wird auch schneller warm als mein Laguna3
Standheizung
Hallo mir,
Welches Problem gibt es mit der Standheizung?
Udo -
Das Problem ist, das ich meinen TCe 225 EDC GPF mit Standheizung bestellt habe, er aber im Januar ohne ausgeliert wurde.
Rest siehe #1. -
Hallo mbr,
Eine Standheizung bei Renault, auch die Anhängerkupplung und eine Alarmanlage gibt es nicht ab Werk. Werden die bestellt, wird das erst beim Händler eingebaut.
Was war der Grund, dass der vor der Auslieferung das verabsäumt hatte?Liebe Grüße
Udo -
@ny.newyork
Hallo Udo,
weder Webasto noch Eberspächer konnten liefern.
Aussage Werkstatt: Motorversion zu neu.LG
Rainer -
Hallo Rainer,
ok, das ist ein anderer Aspekt.
Udo -
Tali war zum Einbau der Standheizung beim Freundlichen.
Habe gleich die Durchsicht machen lassen, um nicht im Januar wieder hinfahren zu müssen.
Am ersten Tag mit Standh.
-Motorstart--->"Stop Motor könnte zerstört werden"
-Motor aus und Neustart--->Alles OK, ab zur Werkstatt---kein Fehler.
-nächste 2Tage Motorstart--->"Einspritzung überprüfen"
-ohne Standh.--->Start normal.Werkstatt-- Einbau Kaltstartkit
Jetzt glücklicher Standheizungsbesitzer
rainer
hallo
ich habe eine Standheizung nachrüsten lassen. Gleich am Anfang. Leider benutze ich diese selten, da wie bekannt, die Batterie echt unterdimensioniert ist und ich oft denke dass das Auto bald schlapp macht. Ist übrigens schon die zweite Batterie.
Sven
@SvenNbg
Hallo Sven,
ich hatte in meinen beiden Vorgängern schon SH eingebaut. Im Laguna1.8 keine Probleme und im Laguna2.0 war nach 6 Jahren die Batterie hin.
Mein Arbeitsweg ca. 20 min hat scheinbar immer ausgereicht die Batterie nachzuladen.
Beim Talisman die oben genannten Probleme. Seit Dezember läuft sie jetzt, wie gewollt. Start/Stop deaktiviere ich immer gleich nach dem Start."gut heiz"
rainer
