Wie der Titel schon sagt, geht es hier um Rückrufaktionen.
Wenn jemandem eine bekannt ist, einfach hier Posten,
wir löschen den Post dann nach der Übernahme in die Tabelle.
[Edit: Die Posts von euch werden nicht gelöscht sondern nur in einen Internen Bereich verschoben]
Hier auch eine Quelle aus der Internetseite des KBA:
https://www.kba-online.de/gpsg/jsp/gpsgStart.jsp
Vorlage:
Datum; Model; Baujahr von; Baujahr bis; KBA Nummer; Fehlerbeschreibung; Abhilfe; Dauer Werkstattaufenthalt;
Datum: | Modell: |
Bj. von: |
Bj. bis: |
KBA Nr.: |
Reno Nr.: |
Fehlerbeschreibung: | Abhilfe: |
Dauer Werkst. |
17.05.2016 | Limousine / Grandtour |
2015 | 2016 | 6083 | xxx | Mangelhafte Befestigung der vorderen Bremsschläuche, führt zu vorzeitigem Verschleiß und möglicherweise zu Bremsflüssigkeitsverlust. |
Neuer Halter für die Bremsleitungen. | 20-35min |
2015 | 2016 | 6084 | xxx | Beschädigter Sicherheitsgurt kann zu einer Beeinträchtigung der Schutzwirkung beim Aufprall führen. |
17.05.2016 | Limousine / Grandtour | 2015 | 2015 | 6085 | xxx | Möglicherweise unzureichendes Anzugsdrehmoment Massekabelstrang des Zusatzheizwiderstandes kann zum Schmorbrand führen. |
Nachzug der Schraube Massestrang. | 20-35min |
17.05.2016 | Limousine / Grandtour | 2015 | 2016 | 6086 | xxx | Möglicherweise unzureichendes Anzugsdrehmoment des Massebandes am Stromsensor kann zum Ausgehen des Motors und weiterer Aggregate führen. |
Nachziehen Masseband. | 15-20min |
20.07.2016 | Limousine / Grandtour |
2016 | 2016 | 6271 | xxx | Späne in der ABS-Steuereinheit können während des ABS-Regelvorgangs zu einer Fehlverteilung des Bremsdrucks und letztlich zum Verlust der Fahrzeugkontrolle führen. |
18.08.2016 | Limousine | 2016 | 2016 | **** | xxx | Probleme mit der Kindersicherung der hinteren Türen | ||
22.09.2016 | Limousine / Grandtour |
2016 | 2016 | 6428 | xxx | Nicht der Spezifikation entsprechend angezogene Schrauben der Gleitschienen der Vordersitze. |
Gleitschienen nachziehen | 30-60min |
04.10.2016 | Limousine / Grandtour |
2016 | 2016 | 6448 | xxx | Sitze (mit Sitzheizung/-lüftung) können sich lösen. |
Nicht der Spezifikation entsprechende Befestigungsschrauben können zum Lösen führen. Austausch Schrauben |
45-60min |
18.10.2016 | Limousine | 2016 | 2016 | xxx | 0C98 | An der Rücksitzbank kann es zu Vibrationen, Geräuschen und Klopfen kommen bis hin zu einem unzureichenden Halt der Rücksitzbank im Falle eines Aufpralls und/oder eines starken Bremsvorganges. |
Die Befestigungsschrauben der Sitzbankverriegelung werden geprüft und ggf. ausgetauscht. |
45-60min |
27.04.2017 | Limousine / Grandtour |
2016 | 2016 | 6975 | xxx | Fehlfunktion der Kinderschutzsicherung | Bitte wenden Sie sich an Ihren Fahrzeughersteller oder eine Vertragswerkstatt. |
2015 | 2016 | 7015 | xxx | Mögliches Lösen der Abdeckung des Armaturenbrettes. |
2015 | 2016 | 7016 | xxx | Mögliches Seitenziehen beim Bremsen bzw. verminderte Bremswirkung. |
15.05.2017 | Grandtour | 2016 | 2016 | xxx | xxx | Abdeckung der Geräuschdämmung unter dem Armaturenbrett nicht konform befestigt. |
Aus diesem Grund haben wir und dafür entschieden, die Befestigung mit zwei zusätzlichen Halterklammern zu verstärken. |
30min |
14.03.2019 | Limousine / Grandtour TCE200 |
2016 | 2016 | xxx | OCRG | Softwareupdate für das Automatikgetriebe | - Kupplungsschleifen (erkennbar durch "heulendes" Geräusch beim Überblenden der Gänge) ist verschwunden. - Nicht mehr so nervöses zurückschalten beim Kick-Down auf der Autobahn |
30.11.2019 | Limousine / Grandtour dci150 |
2018 | 2019 | 9455 | 0D6E | NOx-Sensoren fehlerhaft verbaut / Veränderte Abgaswerte sowie Brandgefahr / Sicht-Prüfung ob obere Motorabdeckung unbeschädigt ist, nachziehen der Stickoxyd-Sonde (NOx) |
NOx-Sensoren wird nachgezogen. |
