Multi-Sense: Sportmodus dauerhaft aktivieren
    danke für die Software.
    Blöde Frage, braucht man da kein Passwort beim verbinden, denn man kann ja offensichtlich auch via WLan verbinden. Oder ist der Lizenzkey dafür vorgesehen ?
    Ich habe den Anschluss gefunden, muss ich da einfach eine Kappe abziehen ?
    Einmal editiert, zuletzt von ruhrpottbobo ()
    Multi-Sense Rückstellung ausschalten ist im Menüpunkt
    rw_diag mex
    ganz unten.
  • Ich finde den Menüpunkt garnicht, gibts denn irgendwo ne Anleitung das man sich da mal einliesst. Nicht das mein Auto nicht mehr fährt, ich will ja nur diesen einen Wert ändern.
  • Hallo ruhrpottbobo,
    Chriss hat sich dann mehr mit ddt4all beschäftigt. Leider gibt es diesbezüglich keine Anleitung für die Einstellung dieses Punktes im Developer Mode.
    Du kannst nur jedes einzelne Menü durchsehen, ob der passende Punkt irgendwo aufscheint. Aber unbedingt aufpassen!
    ich glaube, besser ich lasse das und hoffe das irgendwann mal ein Update kommt, das ist ja offensichtlich ein Fehler und das wird ja Renault wohl irgendwann mal beheben.
    Dietmar
  • Hallo Dietmar,
    Das ist kein Fehler, das würde bewusst so programmiert. Das hat mit der Homologation nach WLTP und RDE zu tun, wo alle Ausstattungskombinationen geprüft werden müssen. Würde der Multi-Sense-Modus nicht nach jedem Motorstart zurückgestellt werden, müsste jede Prüfung zusätzlich mit jeden Profil erfolgen. Das würde den Rahmen sprengen.
  • Hallo Ruhrpottbobo,
    Versuch doch ´ mal, wie schon weiter oben beschrieben, dein Perso Mode so einzustellen, wie du es möchtest und abzuspeichern.
    Bei mir hat es geklappt und mein Fahrzeug meldet sich automatisch mit „meinen Wunsch Modus ohne ddt4.
    Mit freundlichen Grüßen
    Akhnaforest
    Bj: 06/2016
    Coyote: ja
    Tank-App: ja
  • Hallo Akhnaforest,
    Welche R-Link-Softwareversion hat Deiner?
  • .... wie es unten steht 2.2.19.300 und um die neue Version entsprechend Actis–Nummer wird noch „gekämpft“
    Akhnaforest
    Bj: 06/2016
    Coyote: ja
    Tank-App: ja
    Am Mobiltelefon wird keine Signatur angezeigt.
    Mit Softwareversion 2, 3 und 7 wird Multi-Sense nicht auf Neutral gestellt.
    Bei Softwareversion 8 und 9 lässt sich das nur mit Ddt4all und Developer Mode abschalten.
