Zielführung bricht ab
    seit einigen Tagen zeigt mein Navi folgende Merkwürdigkeit: Kurz vor dem Erreichen des Ziels bricht die Navigation/Zielführung ab; d.h. die Zielfahne und die blau hinterlegte Routenführung sind weg ist es ist nur noch die normale Kartenansicht zu sehen. Was ich beobachtet habe ist, dass dies nur der Fall ist, wenn ich den Ton der abschalte. Bei eingeschalteten akustischen Hinweisen passiert dies komischerweise nicht.
    Kann so etwas sein?
    Hat noch jemand dieses Problem?
    Gibt es Abhilfe?
    Zur Info: RLink Software 7.0.24.166 mit Kartenmaterial 06.2018; habe die letzten Wochen keine Änderungen vorgenommen.
    Vielen Dank
    Stefan
  • Hallo Stefan,
    wie weit vor dem Ziel wird die Navigation abgebrochen?
    Dann sollte es mit der Stummschaltung zu tun haben , würde mich da eher an den freundlichen wenden oder mal diesbezüglich in der Bedienungsanleitung nachlesen.
  • Mein Navi ist immer stumm und führt mich immer bis auf ein paar Meter and Ziel heran...
    Habe aber auch nicht das aktuellste Kartenmaterial :whistling:
    Bestellt im Nov. 2017:
    Zulassung: KW 12 2018
    die Zielführung bricht mehrere hundert Meter vor Erreichen des eigentlichen Ziels ab.
    LG Stefan
  • Hallo Stefan,
    Das passiert, so wie Du schreibst, nur dann, wenn die Sprachansage ausgeschaltet ist?
    Ist die Entfernung zwischen Abschalten der Navigation und dem Ziel immer die gleich Entfernung?
  • Ja Udo, nur bei Stummschaltung. Wenn ich es richtig beobachtet habe, sobald ich in die Zielstraße einbiege aber wie gesagt noch mehrere hundert Meter bzw einige Starßenecken vom eigentlichen Ziel entfernt bin.
    LG Stefan
  • Hallo Stefan,
    Wie ist die Situation, wenn Du ein anderes Profil benutzt?
  • Hallo Stefan,
    Stimmt dein Standort sonst mit dem „Echtwert“überein oder gibt es da auch Verschiebungen beim Zuschalten der Stummschaltung?
    Früher gab es bei bestimmten Systemen Philips u.ä. eine Relokalisierung, da wurde der GPS–Standort mit dem Schnittpunkt auf der Karte „wieder zusammengeführt“.
    Dies ist jetzt nicht mehr selbst durchführbar, ich würde ein Systemreset durchführen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Akhnaforest
    Bj: 06/2016
    Coyote: ja
    Tank-App: ja
    ja, die Position passt sonst. Ich denke ich versuche es mal mit einem Reset. Kann man das problem- und gefahrlos durchführen?
    VG
    Stefan
