Kühlergrilllamellen verstellung im Ecomodus
  • kann man das auch über den Develop Modus aktivieren? wenn ja, wie?
    Danke
  • Hallo Udo
    Habe gerade auf YouTube ein Video in türkischer Sprache über das RLink 2 im Talisman in der SV 7 und 8 gesehen , mit Ionisator . Komisch oder ?
  • Hallo F1,
    Diese Softwareversion 8 funktioniert ja gar nicht in allen Belangen einwandfrei und ist nicht initialisiert. In R-Link sind die Funktionen für den Ionisator vorhanden und können demzufolge aktiviert werden. Nur fehlt die Hardware, bleibt das außer Funktion.
  • Ja, den meine ich! Da wird nur Innenraumluft gegen Frischluft getauscht? Ich stehe jetzt ein bisschen auf dem Schlauch: Das macht doch sowieso jede Lüftungsanlage, oder?
    Ciao
    Lars
    Talbot Matra Murena, 1.6, Bj. 1982
    Renault Talisman Grandtour TCe 200, Bj. 2017
    Moto Guzzi V9 Bobber, Bj. 2017
  • Hallo Lars,
    Das Fahrzeug hat Umluftautomatik. Ohne Aktivierung dieser funktioniert Take Care gar nicht. Das heißt, ist die Außenluft zu belastet, wird auf Umluftbetrieb umgeschaltet. Die Gefahr dabei ist, dass der CO2-Gehalt im Innenraum zu hoch wird, weil kein Luftaustausch mit außen erfolgt. Um da die Innenraumluft auszutauschen, benötigt man den Desodorierungszyklus.
    Die neuen Modelle haben nun anscheinend einen Kohlefilter, da gibt es den Desodorierungszyklus nicht mehr, weil, abgesehen von der Innenraumumwälzung wegen schneller Kühlung durch die Klimaanlage anscheinend nun gereinigte Außenluft angesaugt wird.
    Der Ionisator würde die angesaugte Luft elektrisch aufladen. Der hätte einen eigenen Menüpunkt in Take Care, ebenso der Parfumator.
  • Habe auch so eine Ionisator zu mindestens gibt es im Menü eine Punkt Reinigungs Zyklus einleiten oder so ähnlich. Wie läuft das dann ab macht ja bestimmt nur auf langen Strecken sin?
  • Hallo DD1HKW,
    Das ist kein Ionisator, das ist nur eine Frischluftzufuhr wichtig im Umluftbetrieb.
    Ob Lang- oder Kurzstrecke - wenn die Innenraumluft stickig ist, dann desodorieren einschalten. Die Gebläsedtehzahl wird dabei für paar Minuten erhöht.
    Das funktioniert natürlich auch, wenn Take Care saubere Außenluft anzeigt. Es wird da nur die Gebläsedrehzahl erhöht und so lange der Zyklus läuft, nicht auf Umluft umgeschaltet, sollte der Luftgütesensor schmutzige Außenluft melden.
