Hi Alexus..
@Teile besorgt und wenn ja welche Teile ?
Da brauchst Du ein neues RLink / Radio , anders geht das wohl nicht .
Hi Alexus..
Hallo Alexus,
Du kannst mal nach den Kosten für einen Radiotausch fragen. Selber durchführen ist praktisch fast unmöglich.
w
Alles anzeigenHello,
I exchanged HW Gen 1.0 for HW Gen 2.1. I bought the module from Renault and installed it myself. Then only had to activate CarPlay on the DeveloperSide. Then my iPhone was recognized and I was able to use CarPlay.
greeting
Icki
How much did you pay for the radio module if I may ask? Here also stuck with Gen1 radio....
Kann man Carplay auch irgendwie mit dem Multimedia Knopf steuern?
Hallo rafinesse,
selbst Funktionen von EasyLink lassen sich nicht mit dem Drück-Stell-Rad bedienen. Ich kann mir nicht vorstellen, das CP damit bedienbar ist.
Nur Espace und Talisman haben diesen Drück-Steller, der für R-Link2 konzipiert wurde. Bei EasyLink wurde darauf wenig Rücksicht genommen.
Mein Espace ist aus der allerersten Serie, der ist nicht CP fähig. Es wurde zwar zweimal das Radio getauscht und es ist derzeit ein Gen2.0 eingebaut. Die Software ID ist 7.0.24.166, aber das USB-Modul habe ich nicht getauscht. Ich kann es nicht testen, der Captur hat nur Touchfunktion.
Hi Udo
Ich muss jetzt noch mal was nachfragen .
Beim EasyLink im Phase2 funktioniert Apple CarPlay wenn es mit dem Kabel verbunden ist ?
Hallo Jens,
In EasyLink funktionieren AA und CP nur mit Kabel, so wie auch in R-Link2. Erst openR Link kann das kabellos.
Hi Udo
Dachte ich mir doch .
Seit heute , mein Tali war beim freundlichen, geht Apple CarPlay ohne Kabel .
Es wurden einige Steuergeräte remotet und alle meine Einstellungen waren weg . Beim IPhone aktivieren / verbinden kamen alles andere Einstellungen, zb. auch CarPlay und das läuft jetzt ohne das Kabel anzustecken. 😱
Ich dachte ich spinne .
Ich habe mein IPhone in der Tasche und kann auf alles zugreifen gespiegelt im EasyLink.
Das würde bedeuten, dass ein WLAN Modul verbaut ist.
Welche EasyLink Version hast du?
Hi hypnotex
An der SV haben die nichts geändert .
Es ist immer noch die 283C39788R vom Juni 2022 .
Ich bin total verblüfft.
