Habe diese Woche meinen zweiten, nagelneuen Talisman bekommen. Leider bleibt der eingestellte Sense-Modus nach ausgeschalteter Zündung nicht gespeichert. Ist das Problem bekannt (Software-Version: 9.0.33.436)?
bevorzugter Multi-Sense-Modus bleibt nicht gespeichert
Hallo renaulttalisman,
Das ist aufgrund Eiro 6d-temp und RDE so programmiert. Andernfalls hätten bei der Typisierung die Echtfahrten mit jeder Ausstattungskombination und Motorkombination auch noch in jedem Multi-Sense-Modus gefahren werden müssen. Homologiert ist der Modus Neutral.
Aber Du kannst das im Developer Mode selber ganz leicht umprogrammieren. Irgendwo in den Tiefen des Forums ist die Anleitung oder hier:http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/t/59655/
Anleitung, wie gelangt man in den Developer Mode:
http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/t/59326/
Udo -
Zunächst einmal vielen Dank für die Hilfe!
Leider haben die zwei Einstellungsänderungen bei meiner aktuellen Softwareversion 9.0.33.436 NICHT zum erhofften Erfolg geführt, nämlich das ein von der NEUTRAL-Einstellung abweichender Sense-Modus gespeichert bleibt.
Gibt es eigentlich ein Referenzbuch für die ganzen Werte im Developer Mode?
Was bedeutet die Einstellung "Normal if dynamic" beim CF_MEXStart_Mode?
Neben den beiden von Lukas und Marcel angesprochenen, zu ändernden Werten CF_MEXStart_Mode und CF_NormalAtEngineStart, gibt es weitere Punkte, die im Zusammenhang mit CF-MEX stehen:
CF_MEX_Presence (interpretiere ich so, ob die SENSE-Funktion überhaupt angezeigt wird oder nicht),
CF_MEX_Mode_Default (leider ändert sich der SENSE-Modus bei Motorstart wieder auf NEUTRAL, auch wenn dort z.B. "perso" eingestellt ist),
CF_SysMode_Denomination_Table_Number (table 1 bis table 5 einstellbar),
CF_MEXMode_Denomination_Table_Number (table 1 bis table 5 einstellbar).
Ich würde gerne wissen, ob Lukas und Marcel die Änderung tatsächlich selber durchgeführt haben und tatsächlich bestätigen könne, oder lediglich annehmen, das die Änderungen zu dem gewünschten Effekt führen, wie gesagt, bei mir geht es NICHT. -
Die Einstellung konnten auch Softwareversion 9 Fahrer mit dieser Anleitung vornehmen.
Eine andere Frage, ist im Fahrzeug die App „Benutzerprofile“ installiert?
Menü - Apps - Meine Apps
Fehlt diese, lassen sich Einstellungen in Profilen gar nicht dauerhaft speichern!
Udo -
Mit den vorgeschlagenen Änderungseinstellungen im Developer Modus zeigt sich suchfolgendes Verhalten mit meiner Software-Version 9.0.33.436:
Zündung an: MultiSense-Eisntellung steht jetzt abweichend, wie gewünscht auf PERSO
Motor an: MultiSense-Einstellung geht zurück auf den Standardwert NEUTRAL -
Folgendes muss gesetzt werden:
Im "rw_diag mex" Menü
"CF_NormalAtEngineStart" auf "absent" setzen
"CF_MexStart_Mode" von "neutral" auf "pdevious“ setzenAnsonsten müssen alle Einstellungen unverändert bleiben. Wie schon gesagt, einige Softwareversion 9-Fahrer haben diese Änderung erfolgreich vorgenommen.
Udo -
Genau davon rede ich doch, das funktioniert bei der Softwareversion 9.0.33.436 NICHT !!!
Wie ist dein Perso-Modus konfiguriert?
Wie soll er denn konfiguriert sein?
ich habe die Rückmeldung, dass das mit der Softwareversion 9.0.33.436 sehr wohl funktioniert hatte. Hast Du nach der Eingabe und nach dem Speichern einen Hard-Reset gemacht oder die Sicherung gezogen?
