ich habe 1 Jahr nach dem Wechsel des Sitzrahmens eine unerwünschte Lockerung im Fahrersitz. Ich spüre eine Bewegung des Sitzes (IP-Ausrüstung) in Kurven (von Seite zu Seite), sie hängt von der Innentemperatur ab und ist an warmen Tagen deutlicher. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Der Service will den Sitzrahmen nicht noch einmal wechseln. Gibt es eine andere Lösung?Danke.PAV
Lockerheit im Fahrersitz
Hallo PAV,
Wenn dieser Mangel wieder auftritt und das Fahrzeug ist noch in der Garantie (da ist jetzt die Frage, Vollgarantie oder Anschlussgarantie) solltest Du auf die Beseitigung des Fehlers bestehen. Es muss ja nicht das Sitzgestell die Ursache sein, es könnten auch die Schienen sein, da müsste man nur Schrauben festziehen.
Udo -
Hallo, Warum wurde der Sitzrahmen bei dir getauscht?
Ich kämpfe mit einem komischen Geräusch/quietschen. Es kommt meiner Meinung nach aus dem Bereich des Lenkrades. Tritt aber komischerweise nur beim rechts lenken auf.
Die Werkstatt ist der Meinung das es vom Sitz kommt. Nun soll der Sitzrahmen getauscht werden. Lieferzeit wohl 6 Wochen.
Timo -
Das Geräusch beim rechts rum fahren ( besonders auffällig bei der Einfahrt im Kreisverkehr ) kam durch den Sitz. Bei mir wurde das ganze Gerippe gewechselt. Seither null Geräusche.
Lieferzeit bei mir waren etwa 2 Wochen. -
Hallo I,,
Hallo, es tut mir leid für meine späte Antwort, ich erinnere mich nicht an mein Profil-Passwort. Ich hatte das gleiche Problem wie in Ick 333 beschrieben. Ich hatte Risse oder Quietschen im Sitz in Kurven, hauptsächlich am Kreisverkehr.
Hallo PAV,
In der App „Meine Profile“ gibt es eine Möglichkeit, den PIN zurück zu setzen über das Kontextmenü und fee Sicherheitsfrage, deren Antwort Du selber konfiguriert hattest.
