Im Megane Forum berichten zwei User, dass die Sync Probleme mit iOS 13.2 verschwunden sind und nun auch alles mit eingeschalteter Kontakt Sync Einstellung funktioniert ohne Verbindungsabbrüche. Kann das hier jemand bestätigen?
Hallo Udo,
unter iOS 13.1.3 hatte ich Probleme: Bluetooth Verbindung wurde andauernd unterbrochen. Ich habe dann mal den Tipp befolgt, die Synchronisation der Kontakte auszuschalten. Keine Abbrüche mehr, aber auch keine Aktualisierung der Kontakte mehr.
Gerät aus RLink gelöscht, vom iPhone RLink entfernt und neu gekoppelt führte auch zu keinem anderen Ergebnis.
Aber jetzt mit iOS 13.2 funktioniert alles bestens!
THOMAS -
Hallo Thomas,
danke für Deine Information, nachdem ich mit iOS 13 und R-Link nie Probleme hatte, konnte ich das nicht entsprechend testen.
Udo -
Hallo Udo
So ganz funktioniert das aber auch nicht , habe das jetzt auch schon 3x getan und habe die Probleme seit 3 Tagen immer noch .
Wenn ich ins Auto steige und das RLink geht an zeigt es Medien von iPhone Jens verbunden , Telefon von iphone Jens verbunden . Nach ca 30 sec kommen die selben 2 Meldungen mit getrennt . Das wiederholt sich immer 3-5 mal , Hörer grün , Hörer rot usw. Dann kommt iPhone Jens synchronisiert und ab da funktioniert alles. Das alles dauert immer so 10-15 min.
Weist Du da Rat Udo ?
LG Jens -
Hab gerade mal gegoogelt , soll an iOS 13.1.3 liegen .
Das neue Update ist schon da und soll es beheben , iOS 13.2 . -
Hallo Jens,
lösche alle Verbindungen am iPhone, starte es neu und mach das Update. Lösche im R-Line das iPhone und mach dann einen R-Link-Reset. Erst dann kopple das iPhone neu mit R-Link.
Udo -
Hi Udo
Echt , einen Hard Reset des RLink auch ?
OK , dann werde ich das morgen mal so versuchen .
Danke Dir , LG Jens -
Hallo Jens,
noch was, wenn Du das iPhone neu koppelst, achte darauf, dass Du vorher am Musikplayer einen Musiktitel aus "Geladene Musik" auswählst. So hatte ich mit iOS 13 nie Probleme.
Udo -
Hallo Jens,
Nach dem Update von iOS 12 auf 13 hat sich in meinem der Musikplayer nicht verbinden lassen. Ich habe dann alle Verbindungen gelöscht, am iPhone und im R-Link, einen R-Link-Reset vorgenommen, auch das iPhone neu gestartet, im Musikplayer des iPhones unter "geladene Musik" irgend einen Titel geöffnet und dann das iPhone neu gekoppelt. Danach hat das iPhone mit allen iOS 13- Versionen einwandfrei funktioniert. Auch das iPhone 11 habe ich so gekoppelt und auch damit keine Probleme gehabt.
In meinem sind drei iPhones mit unterschiedlicher Hardware (6s Xs und 11) und iOS 13 gekoppelt, keines macht Probleme mit Softwareversion 7.0.24.166.Generell versuche ich darauf zu achten, dass bevor ich ins Fahrzeug einsteige, irgend ein Musiktitel aktiv ist, denn dann gibt es nie Probleme, wenn ein Musiktitel über Bluetooth abgespielt wird. Oft war es so, dass der Browser als Musikquelle aktiv gewesen ist. Das war bei allen iOS-Versionen so.
Udo -
Hi Udo
Dank Deiner Hilfe und dem Apple Update auf 13.2 funktioniert jetzt wieder alles ohne Probleme, sogar das Musik Abspielen per Bluetooth , welches immer Probleme gemacht hat .
