• Hi bubu....
    Aus Deinem Handbuch ? Sehr seltsam , mein Bild ist von der Renault Seite für Modelle ab 2019 . ?(
    Ja, aus meinem Handbuch...
    Bin jetzt extra wegen Dir nochmal in den Regen raus. ;)
  • Hi bubu.....
    Sieht genauso aus wie in meinem von 2017 ! 366CCE3A-F919-4F98-85EE-0D439D2B6E68.jpeg
  • Tja entweder ändert Renault die Hefte nicht oder im Netz steht was falsches !
    Musst Du jetzt durch und halt nur 80 kg draufpacken damit Du safe bist .
  • Hi Maik
    Das genau ist eines der Defizite des Talisman im Unterschied zur deutschen etablierten Konkurrenz.
    Die Anhängelast des Talisman ist sehr gering und für schwere Anhänger ( Pferde usw.) leider nicht ausreichend.
  • Schwere Anhänger wie Wohnwagen oder Pferdeanhänger haben natürlich grundsätzlich eine eigene Bremsanlage. Die Anhängelast beträgt deshalb 1.850 KG, zumindest bei meinem TCE150, das finde ich auch im Vergleich zur deutschen Konkurrenz nicht schlecht. Ein Audi A4 2.0TDI darf max 1600 kg ziehen.
    Einmal editiert, zuletzt von mowgli1 ()
  • Morgen mowgli
    Schön wenn Du Dich da so auskennst ( Pferdeanhänger ).
    Wurde aber so kommuniziert in einer deutschen Autozeitung .
    Was auch etwas verwirrend ist sind die Unterschiede in den Angaben der gebremsten Anhängelast ( Max 1800 kg ) und ja die Benziner dürfen 300 kg weniger ziehen. Da kann das mit Deinem TCE 150 nicht stimmen .
    4 Mal editiert, zuletzt von Renault F1 ()
  • Morgen F1,
    also ich denke was in meinem Fahrzeugschein steht wird wohl stimmen, ungebremst 750kg und gebremst 1850kg. Möglicherweise gibt es bei späteren Modellen (meiner ist von 2016) kleine Unterschiede, im Moment wird die gebremste Anhängelast im Netz mit 1800kg angegeben. Ich konnte auch keine Unterschiede zwischen Benziner oder Diesel finden. Das ist im Vergleich mit der deutschen Konkurrenz aber immer noch gut. Anhänger ohne eigene Bremse gibt es nur bei diesen kleinen Dingern wie man sie auch im Baumarkt ausleihen kann. Wohnwagen können locker ein Gewicht von 2 Tonnen erreichen, Pferdeanhänger noch deutlich mehr wenn zwei Gäule drin stehen. Insofern ist der Talisman nicht dafür geeignet, aber wenn man sowas ziehen will braucht man dann einen Geländewagen.
    Ich habe Deine Aussage auch nicht angezweifelt sondern mich nur gewundert das es so unterschiedliche Aussagen gibt zu dem Verhalt und die auf der Renault Seite . Es ist halt schwer verstehbar das die Anhängelast von einem Benziner TCE 150 auf einen TCE 160 innerhalb von 3 Jahren um 350 kg schrumpft.
    Wenn Deine Signatur bestehen würde wüsste ich auch eher das es um einen 2016 usw.Talisman geht.
  • Hi mowgli
    Keine Unterschiede zwischen Benziner und Diesel ?CAD738B2-3B62-4F92-AFB7-7968518492D5.jpeg64010059-0352-40A5-9ED9-A3AC09CB3F64.jpeg
