Und was hat sich verändert? Weil mein Radio ist ebenfalls mit SW 3... bestückt und bereitet keinerlei Probleme. Funktionieren denn mit der 7.... auch Android Auto und Apple Carplay?
Le Francais
![](https://www.talisman-forum.de/images/avatars/cc/565-cc6fdf46e97f814c723a3f7a2d5868c348437456.jpg)
R-Link 2 Update 3.x.xx.xxx
der Unterschied ist Rahmen an den Shortcuts am oberen Rand des Zentraldisplays. Die Kommunikation und die Nachrichten wurden zusammengefasst.
Das R-Link läuft viel flüssiger. Die Verbindung mit dem Mobiltelefon wird sehr schnell aufgebaut.
Neu ist, dass, wenn Musik von einer Bluetoothquelle läuft und der Motor abgestellt wird, beim nächsten Start an der Stelle weiter gespielt wird, wo unterbrochen wurde.
Die Radiotuner wurden verbessert, FM und auch DAB, die Reaktion ist flüssiger.
Die Navigationssoftware wurde verbessert, besonders die Routenführung, die Eingabe vom Adressbuch wurde überarbeitet.
Die Klimasteuerung ist auch verbessert worden (R-Link steuert ja das Klimasteuergerät an).Liebe Grüße
Udo -
Das ist ja wirklich cool wenn es auf die 7er Version geupdatet werden kann.
Nur frage ich mich auch welche Vorteile es mit dich bringt.
Ich habe das Problem das beim starten das Navi teilweise ewig brauch, der Radio Empfang DAB richtig schlecht ist und der normale okay ist.
Auch verbindet sich mein Handy nach dem Start direkt, danach wird es getrennt und wieder verbunden.... -
Hallo LeFrancais
Nein Apple CarPlay funktioniert nicht bei Deinem Modell , wenn musst Du noch das USP Modul wechseln , wurde hier im Forum schon erklärt und auch bebildert .
LG -
Hi kiepski15
Dann mal ab zum freundlichen , die Probleme die Du hast dürften mit der SV 7 alle behoben sein , zumindest habe ich keine mehr .
LG -
Hallo Kiepski,
es gibt keine Softwareversion 3.3.16.989.
Die Softwareversion 3.3.16.980 ist die Grundversion. Bei der Installation wird die letzte Stelle, also die Null zu einer Zahl von 1 bis 9, abhängig von der Displaygröße. Derzeit ist die 1 für das 7-Zoll-Display, die 6 für das 8,3-Zoll-Display. Die anderen Ziffern sind derzeit nicht in Verwendung.
