Übertragungsgeräusche beim Beschleunigen im Armaturenbrett (Fahrerseitig)
  • Hallo in die Runde,
    immer wenn das Getriebe Kraft aus geringer Drehzahl holen muss, vibriert irgendetwas fahreseitig im Armaturenbrett. (Hört sich für mich wie ein Übertragungsgeräusch an.) Sobald ein Schaltvorgang in den nächst höheren Gang einsetzt und weiter beschleunigt wird ist dieses "Geräsuch/Vibrieren stark zu vernehmen (ohne Musik mitunter nervig - kommt öfter vor, da die mitfahrenden Kinder dann Schlafen ;) !) Sobald die zu erreichende Geschwindigkeit erreicht ist und die "Last" vom Getriebe kommt, hört auch die Übertragung der Vibration im Armaturenbrett auf.
    Hat dies auch jemand von Euch (speziell Dieselfahrer) :?:
    Weiß aber auch nicht, wie ich es anders beschreiben könnte. Ich weiß, das im Zwiefel nur die Werkstatt helfen kann. Wollte aber vorab mal fragen, ob speziell die Dieselfahrer unter uns dieses Phänomen auch haben oder auch schon hatten und was eventuell Werkstattseitig geändert wurde oder geändert werden kann.
    Renault Talisman Grand Tour dCi 160 EDC
    "Initiale Paris" 04/2017
    SV 7.0.24.166
  • Hi Nordostwind,
    hab so ein ähnliches Geräusch - fahre allerdings den Benziner. Ist das bei dir auch so ein "rattern"? Und vor allem hast du die Lüftung / Heizung aufgedreht wenn Du das hörst?
    Ich hab das mal bei meinem freundlichen angemerkt, und man hat mir auf Verdacht das HUD getauscht.. Naja Geräusch ist immer noch da.
    Meiner Vermutung: Bei laufender Lüftung / Heizung schlägt ein Lüfter gegen das Gehäuse - ich mag mich natürlich auch täuschen.
    LG,
    Renault Talisman (BJ 03/2018) - Farbe: Cassio Grau | Leistung 150 PS (1,6L) - Fast volle Hütte - was will man mehr?:D
    Aktuelles Fahrzeug: Mazda3 Sedan SkyActivX - Farbe: Machine Grau | Volle Hütte | Leistung: 180PS (2.0L Sauger) | Handgerissen
  • Hi Nordostwind
    Cool das Du das auch hörst , dachte immer ich hab was am Ohr.
    Ist bei mir aber nur wenn er kalt ist und ich denke vermehrt im Öko Modus , muss da jetzt mal genauer drauf achten .
    Meinen freundlichen hab ich darauf noch nicht angesprochen weil ich immer dachte nur ich höre sowas . Danke
    prüft doch mal, ob das Fahrzeug einen herausnehmbaren Wasserkasten hat. Der könnte, wenn der beim Luftfilter wechseln nicht ordentlich befestigt wurde, die Vibrationsgeräusche erzeugen.
    Herausnehmbarer Wasserkasten ?(:?::?::?:
    wenn Du den Motordeckel öffnest, ist zwischen Windschutzscheibe und Motorraum der Bereich, wo auch die Lüftung die Luft ansaugt und das Gitter zwischen den Scheibenwischerachsen verhindern soll, dass Fremdkörper in das Lüftungssystem dringen. Das Wasser, das von der Windschutzscheibe nach unten läuft, wird darin gesammelt und über Ablasskanäle nach unten geleitet. Dieses Teil nennt man Wasserkasten. Auf der Motorraumseite zieht sich eine Gummidichtung über die gesamte Breite. Am Rand sind je eine fette Dichtung aus Gummi.
    Beim Talisman bin ich mir nicht sicher, ob bei dem der Wasserkasten auch entfernt werden kann. Diese Gummiteile sind nur gesteckt und lassen sich ganz leicht abziehen. Dann sieht man die Punkte, wo man den "Wasserkasten" abtrennen und herausziehen kann, damit man zum Luftfilter kommt.
  • Danke Udo , schau mir das mal an :thumbup:
  • Ich schau mir das auch mal an. Bin aber skeptisch, ob das Geräusch wirklich von da kommen kann. Aber nichts ist unmöglich :!:;)
    SV 7.0.24.166
  • Hi Nordostwind
    Bin diese Woche unterwegs und komme immer erst auf 21 Uhr rein . Hatte also auch noch keine Zeit .
