Wenn ihr die Haube öffnet, dann muss die Klimaleitung neben dem Wasserbehälter liegen mit reichlich Abstand. Nicht komplett dran. Das ist die Lösung von Renault. Leitung wird mit mehr Abstand verlegt und fertig
Kann gerne im Laufe des Tages Foto machen und hochladen falls es jemand wünscht
Übertragungsgeräusche beim Beschleunigen im Armaturenbrett (Fahrerseitig)
.Hi w0w...
Das wäre sehr nett von Dir , denn Bilder sagen mehr als tausend Worte , Späßle .
Danke schon mal im Voraus.LG
Gerne Bilder! Vielen Dank!
So, die Kleine Leitung rechts. So ist sie korrekt verlegt. Die dicke links ist mit Schellen fest am Rahmen verlegt.
Hi
Danke für Deine schnelle Antwort.
Danke! Gibt es da eine Actis-Nummer zu, damit man sprachfähig ist in der Werkstatt
Mit welcher Fehlerbeschreibung bist Du in die Werkstatt gegangen
Bitte sehr. Vibration im Armaturbrett beim Beschleunigen. Allerdings haben die es nicht gemacht, bei mir war schon richtig verlegt. Hatte noch Windgeräusche im Spiegel. Wurde auch gefixt
PS: Weiter oben habe ich was geschrieben weshalb ich da war und was genau gemacht wurde. Bei mir waren es die Bowdenzüge der Gangschaltung die das Problem verursacht haben.
Also meiner steht auch noch über Weihnachten in der Werkstatt. Die ACTIS Nummer habe ich leider auch noch nicht. Der Meister sagte mir aber auch ganz klar das es eine Klimaleitung am Wasserbehälter bzw. am Längsholm auf der Beifahrerseite ist. Die Schwingungen übertragen sich dann wohl ganz blöde auf die Spritzwand und von da nimmt man sie dann so war,als wenn sie unterm Lenkrad entstehen. Er hat mir aber noch mal versprochen die ACTIS Nummer raus zu suchen. Hab mal Bilder von meinem zerlegten Auto gemacht. Wenn man mir mal erklärt wie ich die hier einstellen kann mach ich das mal. Sieht krass aus....
Heinz
Guten Morgen,
ich habe auch beim Beschleunigen ein Übertragungsgeräusch. Das wird je nach Drehzahl höher oder tiefer und hört sich ein bißchen an, wie ein Piepen oder als würde man einen Gabelstapler mit Elektromotor beschleunigen. Nur leiser. Anhand der Beiträge hier kann ich leider nicht einordnen, ob das gleiche Geräusch gemeint ist, wie oben beschrieben. Kann jemand das Geräusch, das ich zu beschreiben versucht habe, irgendwie nachvollziehen und kennt eine Möglichkeit der Abhilfe?
Christian -
Hallo ich habe auch gleiche Probleme kann mir jemand Hilfe? Danke
