Fenster/Panoramadach öffnen durch Autoschlüssel
  • Hallo, kann man beim Talisman garnicht die Fenster bzw. das Panoramadach über den Schlüssel öffnen? Hab da leider in den Einstellungen nichts gefunden. Geht das bei niemandem oder nur bei mir nicht? Ich würde diese Option gerne haben, auch wenns was kostet.
  • Hi TalismanGT
    Nein es geht nur das schließen der Fenster , könnte sein das das Dach auch zu schließen geht , aber kein öffnen .
  • Servus,
    eine kurze Frage die nur indirekt mit Fenster und/oder Panoramadach zu tun hat....
    Auto ist abgestellt und Schlüssel nicht in der Nähe.
    Die Fenster sind auf und es regnet auf einmal.
    Registriert das der Regensensor und schließt alles automatisch?
    Schon jemand Mal getestet?
    Besten Dank.
    LG Sven
  • Hi TalismanGT
    laut E-guide von Renault, sollte auch das Schiebedach zu schließen gehen...
  • Hallo, danke für die Info. Und der Regensensor ist nur für die Scheibenwischer. Ich glaube nicht dass das Fahrzeug ein Sensor in der Mittelkonsule hat was Nässe erkennt. :D
  • Sorry Talisman GT... ?(
    der Regensensor registriert Regen und gibt dann die Info weiter, dass die Fenster und Schiebedach geschlossen werden.
    Da Bedarf es keinem weiteren Sender in der Mittelkonsole :S
    Hast vermutlich was falsch verstanden...
    Ich meine, das geht beim CLK meines Vater (2007) und ging auch schon beim Peugeot 605!! früher...
  • Das kenne ich nicht. Also beim Talisman hab ich das nicht ausprobiert, mein Audi A6 Avant C7 hatte sowas auch nicht. Also bei dem hatte ich auch das Panoramadach aber so eine funktion ist mir nicht bekannt. ?(
    Es gibt solch eine Funktion beim Talisman nicht , wer alles offen lässt beim Regen muss dann halt mit dem Fön rann . :thumbup:
