Beim Limited natürlich nicht , Du hast doch keine elektrisch verstellbare Sitze mit Memory Funktion.
Also hast Recht MagTech , Du musst nach dem Einstellen für das Rückwärtsfahren wieder auf N oder D und dann ins Menu zu den Einstellungen und speichern . Wenn Du dann den Rückwärtsgang einlegst musst Du den Schalter 2 nach rechts oder links kippen für welche Seite Du es halt brauchst. Ich lasse ihn meistens rechts gekippt da stellt sich der Spiegel immer so ein wie Du fährst , Vorwärts oder Rückwärts .
Hatte es so auch schon probiert, aber jetzt nochmal so gemacht. Und auch so funktioniert es leider nicht.
Könnte das eventuell Versionsnummer abhängig sein? Hab die Version 9.0.34.616
Das kann ich mir nicht vorstellen , verstehe das nicht , ging schon immer so .
Mal schauen ob es noch Tipps von anderen gibt . Hast Du eine Bedienungsanleitung zu Deinem Fahrzeug bekommen ? Hast Du elektrisch verstellbare Sitze mit Memory Funktion mit Lederpolsterung ?
beim Einstellen der Spiegel für den Rückwärtsgang ist es nicht nötig, im Retourgang über das Sitzmenü zu speichern. Man kann ohne Probleme den Vorwärtsgang einlegen und dann erst die Einstellung speichern. Wichtig ist nur, dass, wenn man beide Spiegel für den Retourgang einstellt, denn Spiegelschalter entsprechend rechts und links umschaltet. Also zum Beispiel Retourgang einlegen, Schalter auf den rechten Spiegel stellen, rechten Spiegel einstellen, dann Spiegelschalter auf den linken Spiegel umstellen und linken Spiegel einstellen. Dann Vorwärtsgang einlegen, die Spiegel fahren in die korrekte Position (kleine Zeitverzögerung) und dann das Sitzmenü aufrufen und speichern.
Voraussetzung ist natürlich, dass diese Funktion onboard und die App "Benutzerprofile" im R-Link installiert ist (Menü - Apps - Meine Apps).
Hi Udo
Alles logisch , Danke , ich denke nur beide haben diese Ausstattungsvariante nicht und die ganze Mühe war umsonst . Leider hat MagTech noch nicht geantwortet.
Siehe meine Signatur, in der S-Edition sind 6-Fach Einstellbare Sitze vorne mit Massage- und Memoryfuntion ..... , Standart. Daher kann ich deine Frage mit einem klarem, ja beantworten.
Eine Bedienungsanleitung gab es natürlich auch dazu. Auch reingeschaut. Da ist die Seite die du gepostet hast auch drin.
Denke aber auch das es nur eine Bedienungsanleitung für alle Talis gibt, da halt alle Funktionen, auch von anderen Ausstattungen, enthalten sind.
Alles anzeigenHallo,
Und genau das machen die Spiegel nicht. Ich stelle sie im Rückwärtsgang ein und wenn ich dann wieder auf N oder D gehe, bleiben die Spiegel in der vorher im Rückwärtsgang eingestellten Position.
Und ja, Benutzerprofile habe ich auch installiert. Glaube aber nicht unbedingt, das es zwingend notwendig ist. Da ich den Fahrersitz auch schon vor der Installation der App mal eingestellt hatte und er beim nächsten Start dann wieder in die gespeicherte Position gefahren ist.
Morgen MagTech
Natürlich habe ich Deine Signatur gesehen und jetzt unter Renault.de auch einen S Edition konfiguriert damit ich die Ausstattung weiß und ja die Ledersitze sind mit den Funktionen Standart .
Du betätigst den Schalter 2 auch und kippst ihn nach zb. nach rechts wenn Du rückwärts fährst ?
Was bleibt uns dann noch ?
Hab beides ausprobiert. So und so. Den Schalter mal so gelassen und auch den linken oder rechten Spiegel ausgewählt.
Wie sieht das bei euch aus, wenn ihr den Spiegel verstellt? Fragt das R-Link euch dann, ob ihr das speichern wollt?
Also so, wie wenn man den Sitz verstellt?
Nein. R Link fragt bei der reiner Verstellung der Spiegel nicht nach. Die Einstellung musste ich manuell speichern, dann wars das. Somit stellt der Spiegel, sofern ich die Spiegelseite mit dem Türschalter ausgewählt habe, sobald der Rückwärtsgang eingelegt nach unten.
Genau , beim reinen Spiegel verstellen keine Nachfrage , nur bei Sitz Verstellung .
