Hi tlan15
Hattest Recht mit Deiner Vermutung .
Es wird der EGR Kühler gewechselt , nicht das Ventil .
Bin gespannt ob die das alles gut hinbekommen und was danach wieder ist .
Hi tlan15
Hi tlan15
Bin gespannt ob die das alles gut hinbekommen und was danach wieder ist .LG
Ja super ,aber wenn die schon den egr Kühler wechseln, sollte sie auch das agr Ventil tauschen zumindestens mal anschauen , so haben sie das bei meinem firmenfahrzeug gemacht beim tali ,mit dem egr Kühler auch das agr Ventil mitgewechselt . Sprich die mal darauf an ,sollte dein agr ventil schon verkokt sein oder nur etwas sollen die es mittwechseln, ein neuer egr Kühler mit einem verkokten agr ventil ist nicht gut?
Lg
Danke Dir tlan für Deinen Tipp.
Ich werde morgen früh gleich noch anrufen um zu fragen, da ich meinen Tali am Nachmittag ,nach der Arbeit abgebe.
Ich warte schon seit 5 Wochen auf die Ankunft des EGR-Kühlers beim Freundlichen ...
Angeblich kann Renault nicht liefern! Das glaube ich nicht mehr!!
Hi Nordostwind
Das glaube ich auch nicht da ich letzte Woche den Auftrag gegeben habe und mir der morgige Montag als Termin genannt wurde . Außer mein freundlicher hatte den auf Lager . ?
Hoffe das Deiner auch bald getauscht werden kann .
Hi Nordostwind
Das glaube ich auch nicht da ich letzte Woche den Auftrag gegeben habe und mir der morgige Montag als Termin genannt wurde . Außer mein freundlicher hatte den auf Lager . ?Hoffe das Deiner auch bald getauscht werden kann .
Ich bin gespannt ... Kettendeckel und Thermostat stehen auch noch aus.
Wie kann es sein, dass man die Teile seitens Renault nicht ran bekommt ... im Zubehör bestelle ich heute und habe spätestens 2 Tage später die Sachen in der Post.
Hi
Also habe heute meinen Tali , nach 3 Tagen beim freundlichen , zum Austausch des EGR-Kühlers wieder bekommen . Alles andere soweit in Ordnung.
Das EGR Ventil wurde nicht mit getauscht , Aussage des Meisters , das hat mit dem Kühler nichts zu tun . Solange keine Motorwarnanzeige kommt ist es in Ordnung.
Auch die Nachfrage nach Updates ( Software RLink oder Steuergeräte ) wurde verneint , nichts zu meiner FIN im Angebot . ?
Hallo Jens,
wenn schon der Motor abgesenkt gewesen ist, wäre es in einem gegangen, auch das AGR zu tauschen.
Ob die Aussage stimmt, dass zur VIN passende Updates nicht vorhanden wären, lässt sich leider, ohne das Fahrzeug am Clip zu haben, nicht prüfen.
Hi Udo
@ wäre es in einem gegangen, auch das AGR zu tauschen.
War auch meine Meinung , wurde nicht berücksichtigt.
Fahrzeug-Identifizierungsnummer ( FIN ) Deutsch ?
vehicle identification number ( VIN ) Englisch
Hallo Jens,
aus meiner Sicht hätte beides ausgetauscht werden sollen, weil es in einem gegangen wäre. Es ist dann wieder nervig, wenn man wegen dem AGR dann wieder in die Werkstatt muss.
