Verkehrszeichen im Tacho weg
    ich habe seit etwa 3 Monaten einen Talisman bin soweit auch Glücklich.
    Aber heute ist mir aufgefallen, das in mein Tachodisplay das Verkehrszeichen für die Geschwindigkeit fehlt.
    Muss aber sagen vor der Kauf war es noch da, ab wann es weg ist kann ich nicht mehr sagen.
    In dieser Zeit habe ich viele Einstellungen geändert oder durchprobiert.
    Das Auto war auch in diesem Zeitraum zwei mal in der Werkstatt, Update des R-Link auf 7.X, da bei der 2.X Version mein Smartphone nicht erkannt wurde, das zweite waren die Koppelstangen.
    Kann mir jemanden sagen, wo die Option ist um das zu aktivieren?
    Martin
  • Hallo Martin,
    das System scheint ausgeschaltet zu sein:
    Menü - Fahrzeug - Fahrassistenten - Geschwindigkeitswarnung auf Ein stellen.
    Du kannst auch die Schnellzugriffstaste rechts vom Display verwenden.
    In den Navigationseinstellungen kannst Du einstellen, ob die Geschwindigkeitswarnung und ein Warnton bei Geschwindigkeitsüberschreitung ausgegeben wird.
    Menü - Navigation - Navigationseinstellungen - Tempowsrnung
    wer hätte das gedacht, es hat funktioniert, endlich ist das Symbol im Tacho da und der nervige Ton ist auch weg.
    Bin anfangs davon ausgegangen das Option „Fahrassistenten - Geschwindigkeitswarnung“ den Ton macht, bei Überschreitung.
    DANKE Udo!
    ich dachte immer dafür gibt es die Bedienungsanleitung ?( 88260E15-F3D5-4AB4-99B9-968E4EE1BE27.jpeg295B3478-0FCF-41AF-855E-F9E9F0467C8D.jpeg
  • Kann mann auch nur ein Geschwindigkeitswarnung (Ton) bei einem Blitzer bekommen?
  • Hi exroosje
    Bei mir sagt er es immer mehrmals an bis man den Blitzer passiert hat . Ich denke aber es gibt die Möglichkeit die Stimme abzuschalten und nur einen Warnton einzuschalten , zumindest beim Clio geht das . Beim Tali habe ich es noch nie versucht !
  • Hallo exroosje,
    die Geschwindigkeitswarnung kann über Sprachansage oder nur über Anzeige am Display erfolgen. Es gibt die Möglichkeit, die Warnung nur dann auszugeben, wenn die Geschwindigkeit überschritten wird.
    Die Funktionen dafür sind in den Navigationseinstellungen zu finden.
  • Stimmt Udo :thumbup:
    Das nur mit dem Ton gibt es beim Talisman nicht .
    den Plip-Ton bei Geschwindigkeitsüberschreitung gibt es bei allen R-Link-Fahrzeugen, auch das lässt sich in den Navigationseinstellungen einstellen. Nur einen Warnton für die Radarwarnung gibt es bei keinem R-Link2-Fahrzeug.
    Ja leider , wäre manchmal nicht so nervend wie die mehrmalige Sprachansage .
    In unseren Clio 4 mit RLink Evolution kommt die Warnung vor Radargeräten oder Blitzern per Plopp .
