Fenster schließen mit Fernbedienung
    bei Fahrzeugen der Phase 1 wird vom gleichzeitigen Berühren der "beiden Sensorfelder" geschrieben. Die Funktion "Fenster zu" über zweimaliges Betätigen des Sensorfeldes ist mir unbekannt. Danke für den Hinweis.
    nach ungefähr 10 Minuten Standzeit sind die meisten Steuergeräte niedergefahren.
    Danke ,
    wie schon oben geschrieben war bei mir die Zeitspanne noch nie so lange vom aussteigen bis zum Verriegeln der Fenster und des Daches .
    Müsste man halt mal testen wenn es das Wetter und die Zeit hergibt .
    Das mit den ca 10 min. ist mir bekannt, laut Bedienungsanleitung 12 min., passt .
  • Servus,
    also bei mir funzt nichts.
    Auch nicht nach kurzer Zeit.
    Ob das Ausstattungsbedingt ist?
    Ich habe ja nur die Life und dadurch sind nur vorne Impulsgeber, hinten nicht.
    In der Anleitung steht was von "4 elektrische Fensterheber mit Impulsgeber"
    Möglicherweise ist das kein Problem...
  • Hi Bubu...
    Upps , das hatte ich gestern auch schon mal gedacht und überlegt als ich bei Dir Life gelesen habe . Kenne aber die Life Ausstattung nicht genau .
    Das wird es sein ;(
  • Steht aber in der Ausstattungsliste nichts explizit von Fensterhebern mit Impulsfunktion , nur 4 x elektrische Fensterheber für alle Ausstattungen .
    In der Bedienungsanleitung steht aber
    „ schließen der Fenster mittels Fernbedienung bei Fahrzeugen mit vier elektr. FH mit
    Impulsfunktion „.
    Welche Ausstattung hat die denn dann , IP OK , wer noch ?
  • Ist ja einfache zu testen. :D
    Bei denen, wo es geht könnten ja mal schauen ob die hinteren Fensterheber eine Impulsfunktion haben.
    Dann ist die Sache für mich eindeutig... ;(
    Wobei, wenn es eh nur die nächsten 10 bis 20 Minuten funktioniert und dann nicht mehr.... ist es unnötig. ;)
    Das ich aber immer den Motor kurz starten muss um am Abend die Fenster zu zu bekommen ist ja echteinmal blöde.
    Knopf in P-Modus drücken und Zündung geht an, die Fenster reagieren aber nicht... ?(
    Besten Dank vorab.
    Gruß Sven
  • Hi Bubu...
    Langsam mache ich mir Sorgen !
    @ Knopf in P-Modus drücken und Zündung geht an, die Fenster reagieren aber nicht... confused.png
    Fahrertüre geschlossen ?
    Sollte es trotzdem nicht funktionieren dann bitte mal zum freundlichen und Rat holen.
  • PS .
    Das mit den 10 min habe ich noch nicht getestet , also abwarten .
    Bei nur „Zünfung an“ sind die Fensterheber nicht in Betrieb. Das geht nur bei Dauerstrom. Wie man das beim Talisman schaltet, kann ich leider nicht sagen.
    Vermutlich ohne Bremspedal den Startknopf drücken, dann auf die Bremse steigen und den Wählhebel auf „N“ bewegen. Dann den Startknopf ohne Bremse länger festhalten.
