Verbindung R-Link mit Android Auto
  • Ja ich habe zwar die neuste Software drauf aber das Kartenupdate bekomme ich nicht drauf. So hat er mir bei meinem vorherigen R-Link nämlich nach erfolgreichem Kartenupdate zb Radarfallen auch im Headup Display angezeigt. Jetzt werden diese nur auf dem Hauptbildschirm angezeigt. Das fand ich schon praktisch daher hätte ich gern das Kartenupdate. Aber ohne Synchronisation wird das wohl nicht funktionieren.
    Wisst ihr ob man für Android Auto bei Fahrzeugen Rlink 2 der ersten Generation wie ich es habe/hatte bei Tausch des RLinks auf die aktuelle Version ein extra Modul benötigt damit das funktioniert? Denn das freischalten im Developermodus wurde ja nicht gespeichert. Obwohl alles erfolgreich durchgeführt wurde.
    Ja ich hoffe die kriegen das da bei Renault hin. Ohne eure Tips ständen die nämlich völlig aufem Schlauch. Ich sage den mehr oder weniger was sie machen sollen, schon traurig irgendwie.
    Lg
    Talisman Grandtour 1.6 dCi 160
    Grau Cassiopee, EZ 11/2016
    INTENS, Safety Plus-Paket, City Plus-Paket, Cruising-Paket
    Renault Plus Garantie
  • Hallo Flori,
    im DM gibt es für die Freischaltung von AA und CP weitere Einstellungen im Menü DiagRW. Siehe meinen Beitrag Nr. 437364 im RFC-Forum:
    http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/t/59326/
    das probiere ich morgen gleich mal aus. Nun hast du zweimal Debug Modus starten geschrieben unter 1 und 3, heißt das ich gehe nach Punkt 2 erst wieder raus samt Soft Reset oder bleibe ich im DM?
    Lg
  • Hi flori .....
    Für AA brauchst Du kein anderes USB Modul, nur für Apple CarPlay.
  • Udo viiiiielen Dank. Nachdem ich deine extra Schritte befolgt habe geht nun Android Auto und die Navigation über Google Maps. Dicker Daumen hoch und natürlich auch an Renault F1 für den ständigen Support.
    Fahrt ihr eigentlich lieber mit der Rlink Navigation oder mit Google Maps?
    Lg
  • Hallo Flori,
    danke für die Rückmeldung, nun weiß ich, dass es bei Softwareversion 9 unbedingt erforderlich ist, im Menü DiagRW weitere Einstellungen vorzunehmen sind. In meiner Anleitung ist der Punkt 3 wohl überflüssig.
    In meinem nutze ich weder AA noch CP. Ich verbinde das Handy lieber mit Bluetooth, weil ich es in der Hosentasche belasse.
    Nach dem Werkstattbesuch, wo das Radio initialisiert werden sollte (damit das Mikrofon mit der Softwareversion 9 kommuniziert), wirst Du wohl alle Einstellungen wiederholen müssen.
  • Bis jetzt hat die RLink Navigation mich immer ans Ziel gebracht , ohne Probleme im In und Ausland . Habe aber Apple CarPlay ( Google Maps )auch erst seit paar Wochen und noch nicht weiter genutzt .
  • Ich danke euch für die Rückmeldungen, was bedeutet initialisieren eigentlich in dem Kontext. Was müssen die denn genau machen? Müssen Sie denn wissen, dass das mit dem Mikrofon nicht passt, um genau das zu beheben. Eigentlich schon oder, sonst hätten sie es ja zu Beginn direkt gemacht.
    P. S. an Udo: Handy immer in der Hosentasche soll nicht gut für die Potenz sein :D deswegen kommt es bei mir immer in den Kaffeehalter. Familienplanung ist noch nicht abgeschlossen :D
    Lg
  • Hallo Flori,
    das neue Radio wurde mit für den RFD = Talisman vorinstallierter Software geliefert und eingebaut.
    Jene RFD, die seit Softwareversion 8 ausgeliefert werden, haben aber zwei Mikrofone. Somit kann das alte Mikrofon nicht funktionieren, da R-Link das alte Mikrofon gar nicht erkennt, weil das erwartete nicht vorhanden ist.
    Somit ist es erforderlich, dass dem R-Link gesagt wird, dass es ein altes Mikrofon ansteuern muss.
    Darum muss auch nach einem Radiotausch dieses „initialisiert“ werden. So nennt Renault den Vorgang, mit Clip, das ist das Werkstatt-EDV-System, das Fahrzeug mit dem Renault-Konfigurationsserver zu verbinden.
    Im Konfigurationsserver sind alle Ausstattungsdetails des Fahrzeugs eingetragen. Bei diesem Abgleichprozess werden alle Einstellungen im R-Link so gesetzt, dass alle Bauteile von System erkannt werden und korrekt funktionieren können.
    Während dieser Initialisierung werden Android Auto und Apple CarPlay wieder ausgeschaltet, denn gemäß Konfigurationsserver ist das Fahrzeug damit nicht ausgestattet.
    Der Server sagt, alles, was nicht ab Werk vorhanden ist, darf nicht funktionieren. Ausgenommen davon sind eine Anhängerkupplung, Alarmanlage und eine Standheizung.
    Android Auto und Apple CarPlay lassen sich mit dem Werkstattsystem NICHT freischalten.
    Beim RFC = Espace geht das sogar so weit, dass keine Möglichkeit besteht, in der Werkstatt nachträglich eingabaute Ausstattung, wie zum Beispiel eine Rückfahrkamera, in Funktion zu bringen.
    R-Link2 ist seinerzeit so konzipiert worden, dass die Software für alle RF-Fahrzeuge immer die gleiche ist. Das Fahrzeug erhält erst durch Serverabgleich seine Identität. Das heißt, damit erfährt R-Link erst, Du bist ein Talisman mit dieser und jener Ausstattung.
    Mit Einführung der Softwareversion 3 ist man von der Striktheit dieses Softwaresystems abgewichen. Es wurde zum Beispiel ein Unterschied zwischen kleinem und großem Radio eingeführt.
    Ein Hack ist, Einstellungen im Developer Mode zu verändern. Das Mikrofon lässt sich ganz sicher damit richtig konfigurieren. Nur muss man genau wissen, wo und was.
    Eine Alternative ist die Software DDT4all. Damit lässt sich nicht nur R-Link umprogrammieren, auch ziemlich alle Steuergeräte.
    P.S. In meinem Alter spielt das keine Rolle mehr...
  • Lieber Udo,
    Vielen Dank für diese ausführliche Erklärung. Ich werde berichten ob sie das am Mittwoch hinbekommen haben.
    Lg und ein schönes Wochenende.
