Hallo Earl110,
frag am besten die aktuelle R-Link-Softwareversion ab, dann kann ich Dir mitteilen, was am vernünftigsten ist.
Hallo Earl110,
Hi Earl...
@So gerade überprüft:
Irgendwas ist verfügbar!
Die Aktualisierung R-LINK 2 wurde gefunden: 19.300
Ich denke Du kannst Deinem freundlichen gleich Bescheid geben zum Update auf die
SV 7 , so wie ich das sehe .
Hallo Earl,
das Angebot von Softwareversion "19.300" auf EasyLink sagt nichts aus über die im Fahrzeug installierten Softwareversion. Erst wenn Du die im Fahrzeug abgefragt hast, lässt sich das beurteilen.
So endlich ist der Talisman da und vor allem zugelassen... erster Eindruck einfach ein Traum.
Ich liebe es mit dem
Wagen zufahren
Ich habe jetzt den R-Link Softwarestand
Wagen zufahren
Moin,
erst mal herzlichen Glückwunsch zum Auto.
Bezüglich RLink, wie Udo eingangs schon erwähnt hat, könntest/solltest du dir jetzt bei deiner Renault Werkstatt das Update auf die V7 rauf machen lassen. Da du auch noch Garantie hast, ist das ganze Kosten Neutral.
Danke.
Führt die Werkstatt das Update ohne Beanstandungen durch?
Oder muss man erwähnen, dass das R-System Probleme macht?
was mit nur aufgefallen ist der Fusswedel funktioniert nicht... oder muss das irgendwie aktivieren
Danke.
Also ich hatte meinem Werkstatt Meister auch erzählt, daß der DAB Empfang schlecht ist und mit einem Augenzwinkern meinte er zu mir das die Bluetooth Verbindung doch bestimmt auch nicht einwandfrei sei und dann lief alles seinen Gang.
Je nachdem wie gut dein Draht zur Werkstatt ist, solltest du diese Probleme vor tragen. Fußsensor für die Heckklappe ist auch ein gutes Argument.
Die sollte eigentlich ohne extra Freischaltoptionen gehen. Kann sein das du die falsche Position hast? Bei mir ist es etwa im Bereich des rechten Parksensors. Und du musst die Keycard bei dir tragen. Dann klappt es in 8 von 10 Fällen. Bei Regen hatte ich nur ne 50/50 Ausbeute.
Hallo Esrl110,
Gratulation zu Deinem RFD und viel Freude damit!
Wie Mirco schon empfohlen hat, empfehle ich die Actis 49605, das Upgrade der Softwareversion 2.2.19.300 auf 7.0.24.166.
Das Risiko ist, dass ein Radiotausch vorgenommen werden muss, weil dieses abgeschoben werden könnte. Darum geht das nur in see Garantiezeit. Die neue Hardware ist ein Mehrwert.
Sali miteinander,
erstemal herzliche GratulationEarl110 zu deinem neuen Talisman
Ich lese schon Länger hier mit und schau mir morgen ebenfalls das selbe Model beim Händler an. 1. Inverkehrsetzung 10/2016 mit 55'500 km.
Gibts bei der Probefahrt irgendwas auf das ich achten sollte? Die SW kann ich morgen bei der Probefahrt auslesen und würde dann das Update falls nötig beim Händler ergeben vor dem Kauf.
Sorry wegen dem Crosposting aber ich wollte wegen der Ähnlichkeit vom Wagen nicht nochmals einen Tread starten.
Mit den besten Grüssen aus Basel
Simon
Hallo Simon,
hat das Fahrzeug Automatik, achte darauf, dass der Motor kalt ist, wenn Du die Probefahrt beginnst.
Das Getriebe muss weich und ruckfrei schalten. Das Anfahren ordentlich ohne Rupfen der Kupplung erfolgen. Das Gas muss gut dosierbar sein.
Achte auf Poltergeräusche aus dem Bereich des Vorderwagens. Polternde Koppelstangen sind eine Schwachstelle.
Die Softwareversion liest man wie folgt aus:
