Hallo zusammen
Mein Tali treibt mich noch in den Wahnsinn Ez12/16 Diesel 160 Ps Initiale 57 000 Km dieser hat schon länger
Ein Klicksgeräusch beim Lenken, reichen meist nur ca. 5 Grad lenkeinschlag,hört man am besten wenn Fenster auf ist beim Rollen im Hof oder Parkplatz. Getauscht wurden Stoßdämpfer, Federn,Domlager, und mehrfach die Stabi Streben, keine Abhilfe.
Habe selbst die Stabi Streben gegen Meyle getauscht, da waren ein paar andere Geräusche zumindest besser.So nun steht wegen dem Problem das Fahrzeug seit 4 Wochen beim freundlichen, habe auch seit 4 Wochen nichts gehört, nach einem Anruf meinerseitz nun die Auskunft Sie machen neue Stabi Streben rein, hatte dem Annahmemeister aber mehrfach gesagt hier sind neue drinn. Habt ihr auch so ein Geräusch?
Ich tippe auf Lenkung.
Hi Krischi
Wäre es eventuell möglich eine Tonaufnahme des Geräusches hier einzustellen.
Unter Klicksgeräusch kann ich mir s nichts richtig vorstellen , habe auch noch nichts dementsprechend hier im Forum gehört .LG
Hallo
Würde gerne ein Video Einstellen, aber das Fahrzeug ist derzeit beim freundlichen. Es hört sich ähnlich an als wenn man ein Splittsteinchen in eine leere Konservendose fallen lässt.
Habe hier im Forum aber auch noch nichts gelesen darüber.
Die Poltergeräusche besonders vorne links und das Temperaturabhängig habe ich auch und das auch schon mehrfach bemängelt, mein alter Laguna 2 V6 mit über 300 000 Km hatte diese Poltergeräusche nicht.Die hätte ich ihm auch verziehen, war ja auch alt abet der Tali.....
Bin soweit das ich die Kiste weggib -
Sorry , da kommen wir nicht weiter , Splittsteinchen in leerer Konservendose !!!
Da bleibt Dir nur übrig Dich mal direkt an Renault Deutschland zu wenden um etwas Druck zu machen , bist ja schließlich noch in der Garantie , da ein fahren so ja nicht zumutbar ist .
Seit wann besitzt Du das Fahrzeug ?
Viel GlückLG
Ja,ich weiß. Weiß aber nicht wie ich es sonnst beschreiben soll.
Das Fahrzeug habe ich nun über 2 Jahre und habe es von anfang an bemängelt.
Habe ja schonselbst einiges überprüft am Fahrzeug , auf der Hebebühne macht das Fahrzeug beim Lenken keine Garäusche , also ohen Last.
Auch auf der Vermessungsbühne mit Drehteller ist nichts zu hören. Meine Analyse ist halt Lenkung, laut Geräuschsuche.
Leider sind 2 Händler hier völlig Taub und wollen die Lenkung nicht Tauschen.
Ich rufe morgen die Kundenbetreuung mal an. -
Ich hatte ein Geräusch beim Kadjar. Da haben die Manschetten beim Lenkgetriebe so stark gerieben das man es selbst draußen gehört hat. Habe einfach Teflonfett reingesprüht und reingeschmiert. Danach war Ruhe
vor allem bei älteren Modellen könnte das Geräusch von dem sich in den Federtellern drehenden Federn stammen. Da mal ordentlich fetten dürfte das Problem bereinigen oder noch besser, die kompletten Federbeine tauschen lassen.
Ein Schleifgeräusch könnte auch vom Schleifring am Lenkrad stammen.
Eine Ferndiagnose ist fast unmöglich...
Udo -
Ja, diese Geräusche kenne ichja alle, nur Federn in sich Verdrehen hört sich anders an genauso wie Schleifring oder durchführung Manschette Stirnwand, habe wie gesagt schon alles durch diesbezüglich.
Mal sehen was das noch wird -
Hallo Krischi,
dann bleiben nur noch die Traggelenke und das Kardangelenk der Lenksäule.
Udo -
Hallo Krischi
Hatte dir eine PM geschrieben!
Solltest mich mal bitte anrufen, denke ich kann dir einen Tip geben
