EDC für die Einfahrt in die Garage per manueller Gangwahl ratsam?
  • Wie ich schon einmal geschrieben habe, passt unser Talisman Grandtour so gerade in diese hinein. Was die Länge angeht. Somit muss ich sehr vorsichtig in diese fahren.
    Nun ist es recht schwer, mit dem EDC sehr feinfühlig in die Garage zu fahren. Daher würde ich, wenn dies bedenkenlos möglich ist, den manuellen Fahrmodus nutzen oder ist dies nicht anzuraten?
    Einen Schaden sollte das Doppelkupplungsgetriebe natürlich nicht nehmen.
  • Ich würde mal sagen einfach ausprobieren und z.b. ein weiches Teil zum "federn" nehmen. Also etwas was du an der Wand befestigst, ein Kissen o.ä. siehst es ja mit der Kamera wie nah du an das Kissen, oder was auch immer, kommst.
  • Hi jacky...
    Wieso ist es schwer mit EDC feinfühlig in die Garage zu fahren ?
    Rückwärts Fahrstufe , kein Gas und immer etwas bremsen .
    Ich fahre auf 2 cm an den Betonkanten der Eingangssäulen vorbei und hinten bis auf 5 cm mit der Kamera an die Wand . Ohne ruckeln und stottern .
  • Mit unserem Fahrzeug kann man definitiv vorwärts im Schritttempo nicht sehr feinfühlig in die Garage fahren. Rückwärts schon.
    Rückwärts in die Garage wäre eine Möglichkeit, im Falle unserer Mietgarage ist vorwärts die einzige Wahl, da eine Seite Stahlverstrebungen hat. Dort dürfen wir auch keinen Schutz für die Tür anbringen. Leider vom Vermieter untersagt.
    Mein vollstes Verständnis, was du da mitmachst! Bei unserem Kadjar war Rückwärts auch weniger ein Problem. Bei unserem Talis ist das jetzt allerdings kein Problem mehr! Fast unverständlich, warum es beim Getriebe diese Streuung gibt!Ich glaube nicht, das es bei Manueller Gangwahl besser ist. Der Kupplungseingriff müsste eigendlich gleich bleiben! (Schleifen und schließen zum ersten Gang)!
  • Übung macht den Meister, wie F1 es schon geschrieben hat. Am besten auf eine freien Fläche das neue Fahrzeug erfahren (im wahrsten Sinne des Wortes). War bei meinem Talisman nicht anders. So habe ich die richtige Dosierung für die Bremse herausgefunden.
  • Hallo
    bei mir ist das Ähnlich mit der Garage.
    Ein wenig Ruppig ist die Automatik schon, aber mit etwas Übung machbar.
    Mit leicht getretener Bremse auf dem Letzten Metern bekommt man das aber alles ganz gut hin.
    ( beim Stapler fahren klappt das auch immer ganz gut solange Drei Pedale da sind)
  • Moin. Hab ähnliche Erfahrung mit dem Talisman. Muss im 45 Grad Winkel sehr dicht an unserer Hauswand parken, damit die Nachbarn noch zu ihrer Garage durch kommen. Und da der Talisman noch knapp 30cm länger ist, als vorher mein Megane 3 Grandtour, muss ich auch jeden cm an der Wand nutzen. Mit dem Megane (Schalter) war das kein Problem. Konnte immer sehr schwungvoll ran fahren und hatte immer eine Hand breit Platz, die Petzomaten vorne haben dann auch Dauerton gehabt.
    Beim Talisman ist es jetzt etwas kniffliger, auf der Bremse immer näher ran Tasten, bis die PDC vorne rot melden. Ist dann immer noch genügend Platz. Gewöhnungsbedürftig, aber machbar. Ist reine Übungssache.
    für meinen Geschmack haben die „Getrag“-Doppelkupplungsfahrzeuge zu wenig „Kriechfunktion“.
    Wenn ich da an den Twingo meiner Schwiegermutter denke, verhält sich der wie ein Fahrzeug mit Wandlerautomatik. Da hat wohl Mercedes (Smart) gewirkt...
  • Bei mir sah das parken bei den ersten Versuchen auch so aus als wäre es mein erstes Auto. Das muss man etwas ertasten, am besten am Anfang nie die bremse ganz los lassen und etwas Herantasten.
    Ich habe noch eine kleine Schwelle wo ich dann noch beschleunigen muss wenn ich kein Schwung habe. Mittlerweile habe ich keinerlei Probleme mehr, läuft ganz geschmeidig
