Ist es normal so das beim Renault Talisman wenn man die Klimaanlage an macht (alle 3 Stufen) nicht alle Gebläse funktionieren. Zb. In der Mitte vor dem r-link kommt keine Luft raus. Aber nur wenn alle 3 Stufen an sind. Wenn die mittlere und an den Füßen an ist funktioniert es in der Mitte. Wenn oben und in der Mitte an ist und unten aus kommt keine Luft. Ist das normal so ?
Vielen Dank
Klimatronic Gebläse
Hallo appolonios,
bei allen Renault-Modellen sind bei Klimatisierung immer nur zwei Ebenen gleichzeitig aktiv.
Im Kühlbetrieb ist die mittlere Ebene aktiv und am effizientesten. So steuert auch die Klimaautomatik, wenn die auf „Auto“ gestellt ist.
In der Stellung Auto gibt es nur Mitteldüsen, nur obere Ebene, Füße und obere Ebene und Füße und Mitteldüsen.Liebe Grüße
