Elia Spurplatten 15mm/18mm Erfahrungen
    ich bin am überlegen die Elia Spurplatten für den Talisman rauf zu machen, da sich die 19" IP Räder doch sehr ängstlich im Radkasten verstecken. Hat da jemand Erfahrung mit gemacht bzw. Bilder?
    http://shop.elia-ag.de/epages/…4790882/Products/90709311
    Würde die mit den Original IP 19" verwenden wollen.
    Auf meinem Megane GT hatte ich damals die 20mm von Elia für meine 18" Winterräder drauf, notgedrungen, da ich meine Kompletträder vom RS damals übernommen hatte und diese mit ET65 am Radkasten geschliffen haben
    Die Platten machten sich aber auch bei den Original 18" Sommerrädern vom GT ganz gut. :whistling:
  • Hi Nontchev
    Das Thema gibt es schon hier im Forum auch mit Bildern . Schau mal ob Du es findest. Ich habe die von Elia seit 3 Jahren drauf , sind für die IP Felgen konzipiert, passen nur für die .
  • Hallo Renault F1,
    hab hier was gefunden.
    Spurverbreiterungen für Talisman ?
    Danke.
  • Ne gibts noch ein anderes Thema , ich schau mal und melde mich .
  • Hi Nontschev
    Finde es leider nicht mehr .
    Wie schon gesagt habe ich die von Elia seit fast von Anfang an bei mir montiert.
    Keine Probleme, super Straßenlage , auch kein schlechterer Komfort und auch keine Unwucht mit flatternden Lenkrad . Auf meinen Bildern kannst Du sehen wie die Räder im Radkasten stehen , es gingen noch ein paar Millimeter mehr ( ca 20 mm pro Platte insgesamt ) aber mir reicht es so .
    Ich kann Dir die nur Empfehlen auch wenn es bestimmt einige gibt die nicht meiner Meinung sind , was Ihr Recht ist .
  • Hi Nontschev
    Hab es gefunden , Thema Reifen & Felgen Seite 2 , Tread 19 Zoll Felgen , Satz 29 - 34
  • Alles klar, danke.
    Angebotsanfrage an Werkstatt ist schon raus.
  • So, Angebot erhalten.
    350€ inkl. Montage. Eingetragen werden müssen die wahrscheinlich gar nicht, meint der Werkstattmeister, aber er fragt sicherheitshalber noch den Haus und Hof DEKRA Prüfer.
  • Hi Nontschev
    Wenn es um die von Elia geht , die müssen eingetragen werden .
    Siehst Du auch in dem Thread den ich Dir oben genannt hatte . War nämlich auch mein Trugschluss und musste es dann noch machen lassen .
  • Wie lange bzw. wie viele Km hast du die Platten schon drauf?
