Elia Spurplatten 15mm/18mm Erfahrungen
  • Das kam von mir falsch rüber - Sorry.
    Ich sehe nur kein Problem bei einer Eintragung. Der Phase 1 steht im Gutachten der Felgen. Nur leider nicht der TCE225.
    Das ist aber kein großes Problem, da ich die Felgen somit per §21 eintragen lassen kann. Die Karosserie von Phase 1 und 2 hat sich ja nicht wesentlich verändert.
    Mein Prüfer sieht das recht locker. Solang nichts schleift ist alles gut. Und das wird es höchstwahrscheinlich nicht.
  • Hi tc255
    Wenn Du mit Deinem Prüfer einen guten Draht hast und er es locker sieht ist das ja gut für Dich .
    Ich weiß nur das meiner keine Einzelabnahme einer Felge genehmigt die keine gültige ABE für das Fahrzeug hat .
  • @ Der Phase 1 steht im Gutachten der Felgen. Nur leider nicht der TCE225.
    Welche Modellvarianten stehen denn im Gutachten ?
    Es gibt ja auch Unterschiede der Felgen bei den Motorvarianten und durch 4CONTROL.
  • Da mein M4 GT 4control hat, stehen natürlich alle 4control Modelle auch drin.
    Es sind alle Varianten aufgeführt außer die beiden neuen Motoren DCI200 und TCE225.
    Bei einer vorhandenen ABE braucht es übrigens keine §21 Abnahme. Bei einer §21 kann man prinzipiell sogar ohne vorhandenes Gutachten eintragen lassen mit den entsprechenden Nachweisen (Festigkeit, etc) und einem Vergleichsgutachten. Genau dafür ist die §21 Abnahme ja da. Eine §21 brauchst du zum Beispiel schon, wenn du Federn und Felgen verbaust, da die beiden jeweiligen Gutachten in dem Moment in der Regel nicht mehr gültig sind und sich gegenseitig ausschließen (nur in Verbindung mit, etc).
  • Danke , ich weiß das schon , aber jeder Gutachter sieht es anders .
    Es gibt Dinge die genehmigt der eine nicht und beim anderen ist es kein Problem.
    Der 21 geht aber ja immer über den 19.2 soviel ich weiß .
  • Moin zusammen,
    heute sind meine Elia Spurplatten 15/18mm angekommen.
    Leider sind die vorderen Radschrauben zu lang....geliefert wurden alle in 42mm. Kennt wer das Problem? Habt ihr verschiedene Radschrauben erhalten?
    BG,
    Frank
    Grandtour 1.6 DCI //Bj 11-2016 // Initiale Paris // 4-Control //160PS
  • Hallo Frank
    Ich habe ja auch die Spurplatten von Elia , auch schon beim Laguna , die Schrauben sind immer gleich lang , Die 3 mm machen doch da nichts aus , zumindest bei mir .
    Frag doch noch mal bei Elia an wenn Du eine fachgerechte Bestätigung brauchst.
  • Leider passen die bei mir nicht...die vorderen Schrauben sind zu lang.
    Mit Elia habe ich auch schon telefoniert, die haben keine Lösung, stimmen das aber noch mit der Technik ab.
    Bin gespannt und werden berichten.
    Alternativ kürzere Radschrauben bestellen oder ein neues Komplettset 32/42mm von Eibach.
    VG
  • Hi Frank
    Das muss ich jetzt nicht verstehen !
    Dein Talisman IP ist nur 5 Monate älter als meiner und bei mir kamen für 4 Spurplatten die gleichen Schrauben, habe natürlich nicht die Länge gemessen , und die passen . Hast Du bei Elia Dein BJ angegeben , vielleicht hat sich ja da was zu den neueren Modellen geändert ?!
  • Es kann an sich nicht sein, dass die nicht passen. 42mm ist genau die richtige Länge bei 15/18mm Verbreiterung.
    Sicher, dass da nix drin steckte? Ggf Dreck am Gewinde? Radnabe verdreht? (Ja, das geht), etc?
    Beim montieren mal ein wenig an der Felge rütteln. Muss passen.
