Guten Tag, ich habe festgestellt das bei meinem Renault talisman sobald ich die A/C anhabe und auf automatisch und soft habe die Gebläse laufen normal jedoch wenn ich anhalte und das Auto aus geht man merkt das weil er automatisch ist regelt runter man hört aber von links immer ein klack klack klack. Ist das normal?
Klima stellmotor
Hi appollonius
Das die Klimaautomatik runter regelt wenn Dein Motor im Start Stopp aus geht ist normal , würde ja sonst zu viel Strom ziehen . Das Klack Klack klingt nach Stellmotor , ob das allerdings normal ist kann ich Dir nicht sagen , habe ich bei mir in der Situation noch nicht vernommen. Da kannst Du nur mal Deinen freundlichen Fragen .
Hallo appollonius,
Ein Klackgeräusch wird immer wieder mal beim Regeln der Klimaautomatik zu hören sein. Heute sind es exakt fünf Jahre, wo ich das in verschiedensten Situationen beobachte.
Udo -
Was aber nicht heißt das es normal ist .
Aber was ist schon normal ?
Solange alles funktioniert ist es doch gut , oder Udo ?LG
Hallo Jens,
ich mach mir diesbezüglich keine Gedsnken. Die Klimatisierung funktioniert seit allen Yupdstes vor einem Jahr so, wie es mit Softwareversion 1 funktioniert hatte - ein Kühldchrank.
Udo -
Hi Udo
Mit der reinen Temperatur habe ich auch kein Problem, wird kalt genug , nur mit der Regelung nach den Gradzahlen das funktioniert meiner Meinung nach nicht perfekt . Der Unterschied zb.von 22 Grad auf 21 Grad ist viel zu krass / kalt .
Hallo Jens,
ich fahre mit 20 Grad, FAST und Klima hinten mit voller Leistung.
Udo -
Morgen Udo
20 Grad ? Das wäre mir eindeutiger zu kalt und Fast auf jeden Fall zu laut .
Klima immer an ? Ich fahre immer mit Automatik , da schaltet sie sich zu wenn es sein muss und immer auf soft .LG Jens
Da bin ich wohl die Ausnahme die Klimaanlage ist bei mir auf 18.5 C gestellt. Was ich jedoch aktuell noch Merkei ist, dass die Kühlleistung ungenügend ist. Aktuell hab ich ja noch die alte SW Version drauf und hoffe mal, dass mit dem Update auf 7.XXX die Klimaanlage richtig kühlt. Bei meinem Renault Megané biste Erfrohren wenn Du die Klimaanlage auf Low gestellt hast im Talisman kommt er aktuell nicht auf Touren und Kühlt meiner Meinung nach zu wenig.
Lg Simon
Hallo Simon,
mich würde mal prüfen lassen, ob genug Kältemittel eingefüllt ist.
