Drehzahlanstieg stoppt wiederkehrend bei Beschleunigung
  • Servus,
    ich hab hier leider nichts passendes gefunden, deshalb das Problem einfach mal für die Runde.
    Erstmalig ist mir folgendes auf der Autobahn bei Geschwindigkeiten ab 100km/h aufwärts aufgefallen: wenn ich zügig beschleunigen will (kein Kick down) dann geht die Drehzahl zwar hoch, jedoch nicht stetig. Sie stoppt quasi für eine halbe Sekunde, legt sozusagen eine halbe Gedenksekunde ein, steigt wieder und dann wieder das gleiche. So 3 bis 4 mal bis ich beispielsweise bei 140km/h bin.
    Es gibt keine Probleme beim zügigen beschleunigen von 0 auf 60 zb. Vorhin wieder getestet. Das Ganze tritt erst so ab einer Geschwindigkeit von 70/80 km/h auf.
    Vielleicht hat hier jemand ja eine Idee was das Problem sein könnte.
    Übrigens war es anfangs mal da und dann auch wieder nicht. Aber jetzt so im Laufe der letzten 3000km häuft sich das allmählich, findet fast grundsätzlich bei dieser Art des Beschleunigens auf.
    Renault Talisman Grandtour dci 160 edc
    BJ 10/2016
    50.000 km runter
    Danke im Voraus!
  • Moin, hab ja den gleichen Motor, aber das Problem hatte ich noch nicht. Vielleicht ein Problem mit dem Turbo? ?(
  • Evtl. EDC neu kalibrieren lassen. Deine Kupplung scheint zu schleifen. Ab zum Händler.
  • Hallo Asch93,
    so wie Le Francais erwähnt hat, ab in die Werkstatt, die Kupplung sollte geprüft und neu kalibriert werden.
  • Guten Abend Asch93
    Ich wollte mal nachfragen ob dein Problem beim beschleunigen gelöst wurde?
    Denn ich habe genau das gleiche Problem, 1 zu 1 wie du beschrieben hast.
    Der Freundliche meinte das die Kupplung rutscht, und ich habe neues Getriebe Ende Mai bekommen. Leider ohne Erfolg.
    Letzte Woche hat man mir die angeblich beide Steuerungsventile für die Turbos getauscht. Leider habe ich vestgestellt das es nur der eine an den man gut dran kommt getauscht wurde. Da es auf Garantie gemacht wurde, werde ich nicht ausflippen aber trotzdem ansprechen.
    Würde mich sehr interessieren was bei dir das Problem war.
    PS: Hat jemand hier im Forum eine Rep.-Anleitung oder Schaltpläne vom Vakuumsystem des R9m Motors ?
    LG Johannes
    BOOT Version 5708
    -TEC GT8 20 Zoll Sommerräder
    -H&R Tieferlegungsfedern
  • N’Abend.
    Puh gute Frage. Ist ja jetzt schon ein Weilchen her.
    Also ich zitiere einfach mal das Auftragsblatt:
    1 Test Steuergeräte mit diagnosegerät
    2 suche Undichtigkeit Getriebeöl
    3 Ausbau Einbau Getriebeölsumpf
    4 Deckel AV23
    5 Dichtring RN11
    6 Autom. Öl DW6
    laut Probefahrt Werkstattmeister war das Problem auch weg. Nach den ersten paar Kilometern habe ich das Problem auch nicht mehr wahrgenommen. Allerdings kam es dann wieder, wenn ich mich recht entsinne. Und was mich dann überrascht hat: nach der fälligen Inspektion ein paar Monate nach dieser Behandlung, war dieses Phänomen verschwunden. Also ehrlich gesagt weiß ich bis heute nicht was da los war bzw. wieso es dann verschwunden ist.
  • Vielen Dank für die rasche Antwort.
    Freut mich das dein Talisman wieder marschiert ??.
    Dann muss ich woll weiter suchen.
    Trotzdem danke für deine Mühe
    LG Johannes
    BOOT Version 5708
  • Ja das ist einfach ärgerlich, vor allem weil das anscheinend so gut wie einzigartig ist und keiner so richtig weiß woran es liegt.
    Dieses ganze gefummel mit dem Getriebeöl haben sie auch nur gemacht, weil das ein bisschen gesuppt hat und die davon ausgingen dass das auch damit zusammenhängt. DSG Software hatten sie auch neu bespielt bzw. optimiert, weil sie allgemein davon ausgingen, dass das was mit dem Getriebe zu tun hatte.
    Ich drück die Daumen, dass sich das bei dir auch von allein repariert. ;)
  • Ich glaube nicht das es sich bei mir von alleine löst. Es wird nämlich schlimmer.
    Das komische ist das nur wir zweit das haben, sonnst niemand. ?
    Der Meister vom Freundlichen sagte direkt, daß sie nicht wissen was es sein kann. Noch nie so ein Problem gehabt. ?
    Egal
    Such ich dann weiter
    Danke für deine Unterstützung
    BOOT Version 5708
