Hallo zusammen,
ich habe im Zubehörhandel ( Z.B. Autoteile 24 ) gelochte Bremsscheiben enteckt und überlege mir, ob ich beim nächsten Scheibentausch diese gelochten Bremsscheiben einbauen lasse.
Ich habe immer ein bisschen Fading, wenn ich Gebirgspässe fahre oder auf der Autobahn hat sichs auch schon angekündigt.
OK. etwas softer fahren hilft auch. Aber vielleicht helfen auch gelochte Bremsscheiben, denn die Konkurrenz hat bei etwa gleichwertigen Fahrzeugen gelochte Bremsscheiben eingebaut. Bestimmt nicht grundlos.
Würde gerne Eure Meinung kennen.
Danke,
Buchinger
Gelochte Bremsscheiben vorne
Würde mich auch interesieren
Schade, dass wir anscheinend allein sind. Bei der nächsten Bremsen-Reparatur mach ich´s einfach, vorausgesetzt der TÜV sagt ja.
Dann werd ich Euch berichten. -
Wenn es dir darum geht, deine Bremsleistung zu verbessern bzw auf einem konstanten Level zu halten, schau mal unter ATE PowerDisk! Alles mit ABE! Wenn es dir nur um die Optik geht, mal sie Rosa an!
Hi Buchinger
Wie lange haben die Klötzer bis jetzt bei Dir gehalten ?
Bei gelochten oder geschlitzten Bremsscheiben verschleißen die Klötzer noch schneller .
Meine vorderen waren nach 30 000 runter . Noch schneller brauche ich es nicht , zumal ich bis jetzt nichts an der Bremsleistung zu kritisieren habe .LG
Ich würde auch zu gelochten Bremsscheiben greifen.. aber ich habe das Servicepaket, dort krieg ich alles sprich Öl, Bremsenbeläge/scheiben, usw. das einzige was ich selber kaufen muss sind Reifen.
Tolloe Idee, hab sie grad babyfarben hellblau angemahlt
Danke, für den Tip, natürlich gehts mir um die Bremsleistung, sh. meine Grundfrage.
Guten Abend,
ich überlege ebenfalls auf gelochte bzw. geschlitzte Bremscheiben umzusteigen. Die passenden Bremssättel dazu sind natürlich unumgänglich, weil sonst, wie Renault F1 schon sagt, der Verschleiß sich in enormer Weise zeigt. Brembo zB. bietet da recht erschwingliche Gesamtpakete an.
Die Frage, die sich aber bei mir als FULL-SERVICE Kunde stellt...sind so "spezielle" Bremsscheiben ebenfalls enthalten oder bezieht sich die Kostenübernahme nur auf den Austausch durch Standardteile, welche auch bei Auslieferung montiert waren? Ich glaube ja kaum, dass ich mit Hilfe von dem bereits bezahlten FULL-SERVICE mein Fahrzeug "upgraden" kann!?
Jemand Erfahrungen damit?
Hi Buchinger
Wie lange haben die Klötze bis jetzt bei Dir gehalten ?
Bei gelochten oder geschlitzten Bremsscheiben verschleißen die Klötze noch schneller .
Hallo F1
meine Beläge halten auch nicht viel mehr, zumal ich sie auch nicht nicht bis zum letzten Millimeter herunterbremse. Ich persönlich halte die komplette Bremsanlage des Tali für unterdimensioniert und möchte mir durch diese Aktion ein klein wenig mehr Sicherheit schaffen. Wenn ich natürlich auch noch die Sättel tauschen muß, dann lass ich das bleiben und lupf eher mal den Gasfuß. Schade, leider. !!
Gruß -
Wo bewegen wir uns da preislich? Also Scheiben und Sättel passend zum Talisman?
