Lautschärke ändert sich andauernd
  • Hallo an alle!
    Wenn ich den Radio (FM) laufen habe und fahre wirf die Lautstärke manchmal leiser und dann plötzlich lauter und so weiter. Habe schon alle Einstellungen gecheckt (Konstante Lautstärke ist auf ON, Spurhaltewarner ist deaktiviert und Loudness auf ON).
    Warum könnte das sein? Beim Digitalradio oder bei einer Bluetooth Verbindung mit dem Handy bleibt die Lautstärke konstant.
    L.G. Jan
    Renault Talisman Limousine
    In der Ausstattung Intens
    Erstzulassung: 01/2016
    Getriebeart: Schaltgetriebe
    Leistung: 130 PS
    Treibstoff: Diesel
    RLink 2 Softwareversion: 7.0.24.166
  • Das habe ich auch schon deaktiviert :/ (Geschwindigkeits abhängige Lautstärke)
    Leistung: 130 PS
    Treibstoff: Diesel
  • Hallo Jan,
    mach auf alle Fälle mal einen R-Link-Reset. Dazu die Ein/Aus-Taste während der Fahrt so lange festhalten, bis der Bildschirm komplett schwarz geworden ist.
    Ich leite mal ab, dass Dein Fahrzeug (noch) kein Doppeltunerradio (bei neueren Modellen abhängig von der Ausstattungslinie) hat. Herrschen schwierige Empfangsbedingungen, kann es durchaus sein, dass sich das mit wechselnder Lautstärke bemerkbar macht. Frequenzwechsel erfolgen sehr oft zögerlich und hörbar.
    Ok werde ich mal probieren.
    Ich war Gestern noch bei einem Renault Händler und der hat mir gesagt das es sein könnte, dass das Navi die Ursache sein könnte.
    Es könnte nämlich kurzzeitig durch ein "Warnsignal" (wie z.B. Radar, scharfe Kurve, alles was bei den Einstellungen beim Navi ersichtlich/einstellbar ist) einen Lautsprecher ansteuern und ihn halt wie beim Spurhaltewarner leiser regelt.
    Habe Heute alle möglichen Optionen deaktiviert, jedoch ohne Erfolg. Es ist trotzdem da. Es wird wahrscheinlich wie du bereits beschrieben hast am Frequenzwechsel bzw. am Empfang handeln. Das würde mich trotzdem ein bisschen verwirren weil in einer Stadt ist das nicht wirklich üblich.
    L.G. Jan
    Leistung: 130 PS
    Treibstoff: Diesel
  • Hi NoName
    Doch bei älteren Talisman mit alter Software gibt es das auch in der Stadt.
    War bei mir genauso.
    Wenn Du bitte mal Deine Signatur ausfüllen würdest wüsste wir alle was Du für einen Talisman hast mit welcher Ausstattung, Software usw.
    Das würde uns dann allen helfen Dir zu helfen .
  • Ja habe ich sofort hinzugefügt!
    Leistung: 130 PS
    Treibstoff: Diesel
  • Hallo Jan,
    mich interessiert die R-Link2-Softwareversion:
    Menü - System - Systemeinstellungen
    steht da 2.2.19.300?
    Der Hinweis von Deiner Werkstatt ist plausibel. Das ist mitunter ein „Problem“ der Softwareversion 2, wo die zuletzt eingestellte Lautstärke als Default gespeichert wird.
    Ansagen vom Navi und von der Geschwindigkeitswarnung werden immer wieder irrtümlich auf Null gestellt, wenn man die Musiklautstärke verringern möchte und in diesem Moment eine Ansage eingespielt wird.
    Gehe auf Menü - System - Lautstärke und prüfe, ob Regler auf Null stehen.
    Vor allem ältere RF-Fahrzeuge haben Empfangsprobleme im UKW-Betrieb, da die einzige Antenne in der Heckscheibe eine starke Richtwirkung hat. Die Tuner-Software ist bei Fahrzeugen mit R-Link-Softwareversion 2 nicht die flotteste. Auf alternative Frequenzen wird sehr langsam umgeschaltet. Radiotexte werden oft mit großer Verzögerung eingespielt. Oft wird noch der vorhergehende oder sogar ein Titel davor angezeigt.
    Ein Zeichen für Empfangsprobleme ist auch, wenn kein Radiotext angezeigt wird und in der Folge RDS abgeschaltet wird.
    Mit Actis 49605, Upgrade auf Softwareversion 7.0.24.16x, wurde der UKW-Empfang verbessert, aber von perfekt ist man immer noch weit entfernt.
    Unter Richtwirkungsproblemen der DAB-Antenne reißt auch im DAB-Betrieb der Empfang immer wieder ab. Abhilfe schafft ein Einbau einer weiteren DAB-Antenne am oberen Rand der Windschutzscheibe, dessen Kabel man mit einem Ypsilon-Stecker mit dem Radio verbindet.
  • Hallo Udo
    Ich werde Morgen kontrollieren ob alle Regler auf Null stehen.
    Ich habe derzeit die Software Version 7.0.24.166
    Außerdem Danke schonmal an alle für die ganze Hilfe! :)
    L.G. Jan
    Leistung: 130 PS
    Treibstoff: Diesel
  • Hallo Jan,
    ok, ich dachte, es wäre noch die 2er. Nicht alle Regler sind auf Null, da würdest Du nicht mal Musik hören können. Es könnte auch nur ein Regler sein. stelle alle, die auf Null stehen, auf eine untere, mittlere Lautstärke. So kannst Du hören, welche Quelle die Musik unterbricht, um diese dann abschalten zu können.
