Vibrationen Armaturenbrett bei Standgas
    neuerdings vernehme ich vermehrt Vibrationsgeräusche aus dem Bereich des Armaturenbretts (ungefähr in der Mitte), wenn der Motor im Leerlauf dreht.
    Beim Gas geben ist es dann weg, erst wenn ich wieder vom Gas gehe und der Motor auf Leerlaufdrehzahl geht, kommt es wieder.
    Vielleicht ist es eine Resonanzfrequenz?
    Gruß, Mirco
  • Hi Nontschev
    Du fährst einen Renault.
    Bei mir gibt es auch immer mal , abhängig von den Außentemperaturen, Vibrationen im Armaturenbrett.
    Ich hatte gehofft das Renault mit Hilfe von Mercedes das beim Talisman in den Griff bekommen hätte , leider umsonst.
  • Hallo Mirco,
    im Laufe der Zeit verkoken die Einspritzdüsen. Verursacht wird das durch die Abgasrückführung und verschärft sich im Kurzstreckenbetrieb. Die Verbrennung wird härter und Vibrationen können entstehen.
  • Hi Nontschev
    Bei mir ist es auch erst mit den niedrigeren Außentemperaturen gekommen. Ist nun aber auch mein erster Diesel, da muss ich mich wohl an einige Verhaltensweisen des Motors bei bestimmten Bedingungen gewöhnen.
  • Hallo Mirco,
    Hi Udo,
    ja Kurzstrecke ist bei mir natürlich auch Thema. X/
    Was kann da machen, außer mehr Langstrecke fahren?
  • Hallo Mirco,
    das ist Diesel spezifisch und nicht zu vermeiden.
    Du könntest den Motor, aber nur, wenn er schön heiß ist, ab und zu mal mit Volldampf ausfahren und den teuren Diesel tanken. Von Renault gibt es einen reinigenden Zusatz, den man in den Tank kippt. Solche Zusätze gibt es auch von verschiedensten Herstellern. Da wäre ich aber, besonders in der Garantiezeit, vorsichtig.
  • Hallo Mirco,
    Können dadurch auch Abgassgerüche im Innenraum entstehen? Die nehme ich seit kurzem auch vermehrt wahr im Stand.
  • Hi Mirco
    Das klingt nach AGR Kühler oder AGR
    Ventil !
    Will Dich aber nicht verrückt machen , hast Du noch Garantie ?
    Such mal im Forum .
  • Ja, bis Mai nächsten Jahres hab ich noch Garantie. Das mit dem AGR Ventil hatte ich hier schon gelesen. :/
    Ich lasse demnächst die Winterräder rauf ziehen, dann soll meine Werkstatt da gleich mal einen Blick drauf werfen.
