liegt irgendetwas wichtiges in dem Bereich,hatte nur bis zur Beschädigung sprich radhausverkleidung tw gelöst,konnte eine art Kühlgerippe sehen Alu? Hinterm Tagfahrlicht Stoßstange rechts hinten verbaut.Menge Kabel und Stecker.Can Bus Fehler gab es auch mal.Bin jetzt so verblieben wenn nochmal in Notlauf alles zu belassen und dann an den Tester hängen,dann müsste ja zu sehen sein warum er beschleunigt und das gaspedal blockiert wird oder was meinst du?
Gruß Garalack
