Bei billigen Reifenherstellern sind Höhenschläge gang und gäbe Ebenso bei billigen Alufelgen. Es ist erschreckend, wie sowas teilweise auf der Wuchtmaschine aussieht.
Vibration in der Lenkung zwischen 100-130
Hi Timovra
Wer billige Reifen oder Felgen auf Autos , die mehr als 200 km/h fahren , ist selbst Schuld und spart an der falschen Stelle .
Aber auch der Höhenschlag einer Felge , egal ob billige oder reingefahren , geht aus zu wuchten .
LG -
Zumal sind die original 19 Zoll Renault Felgen und die conti sportcontact Reifen drauf. Ich war beim wuchten dabei da hat nix geeiert mehr nach dem wuchten. Vorher hat 1 felge leicht geeiert und bei den anderen 2 Felgen waren es 5g oder so. Die 4te felge war top
Hallo Jens,
einen Höhenschlag kann man nicht wuchten. Mit „Matchen“ (Verdrehen der Reifen auf den Felgen) lässt sich das unter Umsränden ausgleichen. Ein Standplatten verursacht ebenfalls Vibrationen.
Liebe GrüßeUdo
So schauts aus Udo. Wie sollte man das unrunde Ablaufen des Rades durch wuchten auch entfernen können? Das ist unmöglich. Damit so ein Rad rund läuft, müsste man diesen Zustand mechanisch herstellen.
Timo -
Hi Ihr zwei
Wenn Ihr es besser wisst bitte !
Mein Kollege arbeitet seit 30 Jahren im Reifendienst für PKW und LKW und seine Aussage zählt für mich . Ich schaue mal ob ich im Netzt was passendes finde .Das mit dem Standplatten war genau mein reden und eher wahrscheinlich, war es ja dann aber auch nicht .
- Haben Sie einen Höhenschlag in der Autofelge, stehen Sie vor einem Problem. Die Felge ist verformt und hat eine Unwucht. Sie merken das am Lenkrad, wenn eine bestimmte Geschwindigkeit gefahren wird. Die Unwucht rüttelt an der Achse und gefährdet unter Umständen die Fahrsicherheit.
- Bei gegossenen Alufelgen ist eine Reparatur kaum möglich, da das Material beim Versuch der erneuten Verformung reißen kann und eine Unfallgefahr darstellt. Eventuell hilft "Felgendoktor" als letzte Rettung weiter.
- Geschmiedete Alufelgen sind in gewissen Grenzen wieder zu reparieren. Das schafft aber nur eine spezialisierte Werkstatt. Sprechen Sie mit den Spezialisten, ob sich der Schaden beheben lässt und wie teuer die Reparatur wird.
- Bei einem geringen Höhenschlag kann folgender Trick zu Erfolg führen: man wuchtet die Felge und den Reifen separat aus und markiert die größte Unwucht an beiden Teilen. Dann versucht man, die beiden Unwuchten so gegenüber zu montieren, dass sie sich gegenseitig aufheben.
Aus dem Internet kopiert, von helpster.de.
Unrecht haben beide Seiten nicht.
Pauschal kann man nicht sagen ob ein Auswuchten funktioniert oder nicht.
Hi rtg
Danke erst mal für Deine Bemühungen.
Aber meiner Meinung nach sind Udo und auch ich von einem Höhenschlag im Reifen ausgegangen . Udo hat dies schon bei mehreren Threads angesprochen und ich denke das es bei Felgen eher seltener ist und Udo immer den Reifen meinte .
Reifen kann man immer wuchten wenn er einen Höhenschlag hat , ich reiche es noch nach in Form von Fach-Literatur.
LG -
Bei einem Reifenhöhenschlag ziehen gute Reifenhändler diesen neu auf und wuchten erst dann aus. Meistens kann man die Ursache dann beheben.
mein Wissensstand ist, Reifen, die einen Höhenschlag haben, sind unrund und das lässt sich nicht auswuchten. Ein Ausgleich kann durch Verdrehen auf der Felge gefunden werden.
Die Wuchtgewichte gleichen nur Schläge zur Seite aus. Bei Schlägen, die bei einer Auf- und Abbewegung entstehen, hilft kein Gegengewicht.
Liebe GrüßeUdo
