Im Phase 1 Talisman, musst du nicht extra im ECO Modus sein um das zu aktivieren.
![](https://www.talisman-forum.de/images/avatars/95/710-957ecea8a520ad5f57f3920803cbb58f4691f585.png)
Freilauf im ECO-Modus
Hm. Wäre nur halt kurios, dass Renault eine Funktion, welche ja auch Kraftstoff spart und den Ausstoß verringert einfach so wieder raus nimmt.
In meiner Bedienungsanleitung wird diese Funktion auch noch aufgeführt. -
Im online Simulator, kommt man über diesen Weg da hin.
Einstellungen - Fahrzeug - Multi Sense - aktuellen Modus Konfigurieren - Segeln (wobei das übersetzungsbedingt nicht unbedingt stimmen muss) steht da.
Ist der Freilauf vielleicht automatisch im Eco schon aktiviert? Hast das mal ausprobiert? Wenn mich nicht alles täuscht, war das bei meinem nämlich von Anfang an an.
Hallo Robin,
das Problem ist, dass das Benutzerhandbuch nicht mit der Realität übereinstimmt.
Das Fahrzeug hält die Abgasgrenzwerte nur dann ein, wenn die Fahrcharakteristik dem Profil „MySense“ entspricht. Deshalb wird nach jedem Motorstart (wenn alle Steuergeräte im Schlafmodus gewesen sind) jeder vorher ausgewählte Multi-Sense-Modus aus „MySense“ gestellt.
Versuche, wie MagTech geschrieben hat, den Modus Eco zu prüfen, ob das Fahrzeug im Schiebebetrieb sich ohne Mortorbremse anfühlt, verzögert bzw. bergab ohne Gas massiv schneller wird.Liebe Grüße
Moin ihr,
ich bin nun einen größeren Umweg in die Firma gefahren und habe mal beobachtet, ob dieser Modus vielleicht automatisch eingestellt ist. Die Drehzahl bleibt konstant und fällt langsam ab, er kuppelt nicht aus.Definitiv nein.
Im Menü ist auch nichts einstellbar.
Der Phase 2 IP als TCE225 scheint kein Segeln mehr zu unterstützen.
Bei meinem geht im Tacho auch ein Lichtlein dazu an. So Zahnräder, dann zeigt er an das er ausgekuppelt hat.
Aber anscheinend hat deiner das dann nicht, komisch.
Kann ich aber , genau wie Robin, nicht verstehen und auch nicht nachvollziehen.
Verstehe Renaults Modell Politik nicht ?
LG -
Die sehr oft seltsame Denkweise von Renault wird man nie nachvollziehen können. Mir kommt es immer wieder so vor, als wüssten man selber nicht was man will.
Unser Talisman hat, wie bereits zurückliegend schon einmal geschrieben, diese Segelfunktion nicht.
Aus Neugier habe ich einmal Renault angerufen und die Werkstatt gefragt.
Laut Renault hat unser Fahrzeug diese Funktion, die Werkstatt verneint es und diese Aussage muss auch definitiv stimmen. Denn die Option gibt es im Menü nicht und im Modus ECO wird das Fahrzeug langsamer, sobald man vom Gaspedal den Fuß nimmt.
Interessant ist eine Feststellung die ich letzte Tage machte, als ich an der Waschstraße einen anderen Besitzer eines Talisman angesprochen habe und eine Probefahrt machte.
Sein Fahrzeug, Initiale Paris mit 225 PS, wurde Mitte März 2019 zugelassen und ist laut MyRenault Modelljahr 2018. Dieses Fahrzeug hat die Segelfunktion, was man beim Fahren sehr deutlich feststellen kann.
Auf irgendwelche Anzeigen habe ich nicht geachtet, ausschließlich auf das Fahrverhalten.
Also ich habe innerhalb des Fahrzeugs nochmal sämtliche Menüs durchforstet.
Habe diese Funktion ebenfalls nicht. Aber wenn dies eh nur im ECO Modus gehen würde, nützt es mir eh nichts, denn über dieser Taste befindet sich heißes Lava
Ja genau, genauso wie Sport, komme mit beiden garnicht klar bzw. Mag die überhaupt nicht Einschalten ?
