(PH2) Easylink und Probleme mit dem Joystick
  • Mahlzeit,
    ich vermute mal, dass ich mit diesen Problem nicht allein dastehe und dieser Thread mit der Zeit ziemlich lang wird. Daher mal eine passende Themenüberschrift.
    Phase 2 Fahrer:
    Was hat Renault denn da bitte an der Software des Easylink verkackt?
    Der Joystick im Phase 2 ja mal komplett sinnfrei.
    - im Navi keine Bedienmöglichkeit. Der Joystick hat hier keinerlei Funktion. Ich kann das Navi aufrufen, dort jedoch mit dem Stick absolut nichts einstellen. Alle Eingaben erfolgen dort über das Display
    - Einstellungen: auch hier das selbe Problem. In der 1. Oberfläche lässt sich noch navigieren. Jegliche Untermenüs müssen über das Display gesteuert werden, da der Stick hier schlichtweg keine Funktion hinterlegt hat.
    - Fahrmodus: auch hier das gleiche Problem. Der Modus lässt sich zwar über den Stick umschalten und durch hinterdrücken des selbigen die Einstellungen aufrufen. Dort jedoch hat der Stick keine Funktion mehr. Auch hier müssen ab diesem Punkt alle Einstellungen über das Display erfolgen.
    Was ist denn bitte in der IT bei Renault los? Haben die dort etwa wirklich einfach nur vergessen, dass 2 Modelle im Portfolio (Espace und Talisman) einen Joystick verbaut haben?
    Der Wagen ist grandios. Keine Frage. Aber das ist schon ein wenig lustig.
    Im Espace Forum besteht dieses Problem ebenfalls. Offensichtlich bisher ohne Lösung.
    Mehr als abwarten bleibt uns nicht.
    Nutzen wir doch diesen Thread als Austausch. Vielleicht kommt in nächster Zeit eine Lösung.
    Ich werde morgen dazu eine Mail nach Brühl senden.
  • Hallo Robin,
    das ist richtig, die Menüs sind so aufgebaut, dass ab einer bestimmten Ebene eine Funktion nur am Display aufgerufen werden kann. Bildschirmfoto 2020-11-12 um 23.53.13.png
    Hier das Beispiel eines Multi-Sense-Menüs (was in der Realität wegen Euro 6d und Euro 6d-temp viel weniger Einstellungsmöglichkeiten zulässt, als im Benutzerhandbuch beschrieben wird.
    Diese angezeigten Punkte lassen sich nur am Display bedienen, auch die darunter liegenden Untermenüs. Auf die Randmodelle Espace und Talisman, die einzigen, die den Joystick haben, wurde da keine Rücksicht genommen.
    Das Navigationssystem ist wieder ein echtes TomTom. Eingaben sind da nur am Display möglich.
    Mich zum Beispiel stört das überhaupt nicht, da ich den Joystick nur beim Telefonmenü bei der Nummernsuche und bei dem Auswählen von Musikstücken verwende.
    Ansonsten verwende ich hauptsächlich die Tasten im Lenkrad und am Satelliten und Eingaben am Display.
    Die Zieleingabe mache ich immer am Display. Da werde ich mit dem Joystick wahnsinnig.
    Das Sitzmenü rufe ich über die Taste am Sitz auf.
    Ich verstehe Dich, wenn Du es gewohnt bist, alles über den Stick zu regeln, diese Funktion sehr eingeschränkt ist.
  • Moin Udo,
    im ernst? Das soll so beabsichtigt sein?
    Nun denn. Das hätte man jedoch bedeutend schöner und intuitiver lösen können.
    Eine Mail nach Brühl werde ich aber trotzdem senden. Eventuell bringt es was, auf eine schlechte Umsetzung hinzuweisen.
    Merci
  • Hallo Robin,
    mich bin der Meinung, das System wurde vordergründig auf Bildschirmeingabe optimiert.
  • Oh Mann, ernsthaft? Der Jogshuttle ist bei mir weit oben in der Prioritätenliste, und ich benutze ihn sehr oft (zumal in den jüngeren Modelljahren die Präzision deutlich verbessert wurde). Und nun kann das EasyLink (fast) nur noch Touch? Blärgh. Wie so oft habe ich das Gefühl, Renault will mich ganz persönlich vergraulen. :(
  • Hallo Nordnavigator,
    mach Dir einfach selber ein Bild von EasyLink.
  • Brauche ich nicht, das getouche hat mich bisher bei jedem(!) Fahrzeug genervt, und EasyLink durfte ich schon im neuen Clio ausprobieren (incl. einiger gruseliger Grammatik-Fehler in der Oberfläche). Alleine schon bei unseren holprigen Straßen die richtige Schaltfläche zu treffen, ist mir zu hakelig - auch wenn man beim Talisman zum Glück den Arm auf dem Gangwahlhebel ablegen und so einigermaßen fixieren kann.
    Verzichten würde ich auf einen Jogshuttle nur dann, wenn es eine WIRKLICH gute Sprachsteuerung gibt (M-Bux...), was mir im Talisman unrealistisch erscheint. Ich hoffe also, dass Renault an der Stelle noch nachbessert. Vermutlich ist's aber bald so wie im Insignia, und das Modul in der Mittelkonsole wird einfach rausgenommen. :(
    Dann halt doch Mazda.
  • Ich möchte noch mal klar sagen, dass ich das Easylink keinesfalls als schlecht empfinde. Im Gegenteil! Das Ding funktioniert wirklich grandios und die gesamte Optik (Easylink + neuer Tacho) passen traumhaft in den Talisman!
    Das Fahrzeug wirkt durch das neue Infotainment und die neue Beleuchtung wesentlich frischer und locker eine Klasse höher. Muss man wirklich selbst erlebt haben. Das kommt auf Bilder nicht mal ansatzweise rüber!
    Mir geht es allein um die Bedienlogik des Joysticks. Diese ließe sich ja per Software aktualisieren.
    Mail nach Brühl ist von mir und meinem Autohaus verschickt. Die Jungs bleiben auch dran.
  • Inzwischen sammeln sich noch ein paar Probleme am Easylink an. Ich leite meinem Autohaus alles weiter, die senden es an Renault Deutschland. Eine wirkliche Lösung gibt es bisher noch nicht.
    Ich fasse mal zusammen. Vielleicht können andere Phase 2 Fahrer die Fehler bestätigen und ebenfalls ihrem Autohaus weiterleiten. So bekommen wir vielleicht irgendwann ein Update
    - sporadisch nach Motorstart setzen sich die Beleuchtungseinstellungen der Fahrmodi zurück (Licht plötzlich aus obwohl vorher auf 100%)
    - Toneinstellungen werden nicht gespeichert. Nach Motorstart klingt die Anlage anders. Gehe ich dann in die Toneinstellungen, sind meine Werte zwar hinterlegt, jedoch hört man deutlich, dass hier grad auf Standardwerten (Bass, Treble, High) gespielt wird. Berühre ich einen der drei Regler, so stellt sich die Anlage sofort auf die korrekten Einstellungen um. Sehr sehr deutlich hörbar.
    Könnt ihr das bestätigen?
  • Ich werde mal darauf achten. Denn bisher sind mir die genannten Dinge nicht aufgefallen...
    Viele Grüße, Thomas.
    Viele Grüße,
    Talisman TCe 225 Phase 2
    Initiale Paris Limousine
    Cruising Paket
    Erstzulassung 11.11.2020 ^^
