Getriebeöl Menge Beim Dci 1.6 und Wechsel Frage
  • Hallo meine Lieben, und zwar wollte ich wissen wieviel Liter Getriebeöl ich Brauche beim 1.6 dci automatik und welches Öl ich brauche dafür, desweiteren muss man das Getriebeöl Wechseln oder nicht , bin da etwas unsicher, weil ein Kollege meint Nein hält Leben lang der andere sagt so gegen 120tsd bis 150tsd kilometern, bei Renault Steht alle 6 Jahre oder nach 90tsd kilometern.
    Ich danke im Vorraus LG
  • Hi tlan15
    Getriebeöl Wechsel nach 90 000 km oder 6 Jahren , was eher erreicht wird .
    Füllmenge 5,6 ltr, zb. SP Matic 2072 .
    3 Mal editiert, zuletzt von Renault F1 ()
    meiner hat beim 90.000-Kilometer-Service 6 Liter Getriebeöl erhalten. Auf der Rechnung steht „Getriebeöl DW6“.
    das Öl gehört alle 6 Jahre oder 90tkm gewechselt, wie schon gesagt wurde. Und zwar mit Filter. Das ganze ist etwas aufwändiger. Zuerst muss man das Getriebeöl auf 40 Grad +-5 Grad aufwärmen, dann lässt man es durch BEIDE Ablassschrauben ab. Anschließend füllt man oben so viel Öl ein, bis es zu einem seitlichen Kontrollstopfen herausläuft. Dann startet man den Wagen, lässt das Getriebeöl sich wieder auf 40 Grad+-5 aufwärmen, schält alle Schaltpositionen durch, lässt jede Position für 30 Sekunden eingelegt und schaltet den Motor wieder ab. Dann dreht man den Kontrollstopfen erneut heraus, füllt nochmal Öl nach, bis es wieder herausläuft. Fertig.
    In das Getriebe gehört DW6 von Renault, erfahrungsgemäß sollte man 7l kaufen, da IMMER deutlich über 6 l benötigt werden. Die 5,6l, die Renault angibt, sind leider so großer Quatsch, wie die Angaben, die Renault zum Volumen des Tanks macht :D
    Bisherige Fahrzeuge:
    Danke dir, leider ist das dw6 voll teuer von renault hier Die wollen 27euro pro liter deshalb meine Frage ob es da Alternativen gibt,reicht es nicht wenn man einfach ein Automatik getriebeöl kauft das nicht von renault ist lg
    @ Auf der Rechnung steht „Getriebeöl DW6“.
    Ja das ist auch richtig , gibt aber verschieden Getriebeöle die man nutzen kann .
  • heisst also da kann ich mir zb das getriebeöl von mannol kaufen stimmts? 7liter für 50euro da komm ich deutlich besser weg, bzw muss dich einfach getriebeöl für automatik getriebe suchen oder gibt es da noch ein paar spezifische Sachen worauf ich achten muss lg
