Neue EasyLink Softwareversion
    für EasyLink gibt es eine neue Softwareversionen:
    „Branch 1“ - 283C34892R
    „Branch 2“ - 283C30559R
    Branch 1:
    Branch 2:
    Im RFD eingesetzte Radios : 01A und 02A
    Wodurch sich Branche 1 und 2 unterscheiden, konnte ich noch nicht herausfinden. Meine Vermutung ist, es liegt daran, ob das 7-Zoll-Tachodisplay oder das 10-Zoll-Tachodisplay eingebaut ist.
    Mein Captur hat das 7-Zoll-Tachodisplay und eindeutig Branch 1, ein weiterer Captur das 10-Zoll und Branch 2. Im RFC ist derzeit nur Branch 2 im Umlauf, momentan gibt es im Forum nur Phase 2 als IP, der hat das große Display serienmäßig.
  • Hallo Mirco,
    mittlerweile ist 283C30559R die neueste, die nur in der Werkstatt installiert werden kann.
    Das Radio und die Software stammen von Bosch.
    🔄Easy Link software version
    Here is a first table summarizing the different software versions available on Easy-Link.How to know my Easy Link version?To know its version, go to Vehicle…
    www.gps-rlink.com
    Bosch Open Source Software
  • Behebt das Update nun endlich mal diese absolut nervigen Probleme mit den Toneinstellungen, ausfallende Beleuchtung und vergessenen Einstellungen?
    Das wäre super.
    Aktuell hab ich die 283C32219R installiert.
  • Hallo Robin,
    es gibt typische EasyLink-Fehler. Auch in diesem System ist temporäre Unterspannung ein Problem. Für dieses große Fahrzeug mit den vielen elektrischen Verbrauchern erscheint mir die 70 Ah große Batterie das Hauptproblem.
    Im Capturforum hat sich ein Forenmitglied eine zweite Batterie im Kofferraum eingebaut und seither hat er keine Probleme mehr. Das ist für mich die Bestätigung meiner Meinung. Es gibt eine für mich zweite Betätigung für meine Theorie, das ist ein Eintrag im Fehlerspeicher - temporäre Unterspannug.
    Ein häufiger Fehler ist die Nullung des Tageskilometerhlers. Dazu gibt es die Actis 00469, Neuprogrammierung des Tachodisplays.
    In meinem Captur habe ich am 24. Dezember nach einem Kaltstart beobachtet, dass beide Displays ganz dunkel gewesen sind. Die haben sich nicht heller stellen lassen. Kurzzeitig waren sie ganz schwarz, die Musikwiedergabe war ausgefallen, dann hat RasyLink neu gestartet und danach war plötzlich alles wieder normal. Der Bordcomputer und der Tageskilometerzähler waren genullt - eindeutig Spannungsabfall.
    Das Problem verlorene Einstellungen habe ich auch im R-Link2. Das ist mir auch mit neuer Batterie passiert, dass ich mein aktives Fahrerprofil neu einrichten musste. Nervig ist die Neueingabe des Adressbuches. Die Sitzverstellung hatte die Endposition verloren und musste neu programmiert werden.
    Meine Meinung ist, die Fahrzeuge benötigen größere Batterien, und eine neue Software für das ESM, damit die schneller vollgeladen werden.
  • Moin Udo,
    auf Grund deines Posts habe ich die Jungs in der Werkstatt darauf aufmerksam gemacht, dass es ein neues Update geben soll.
    Mein RFD Phase 2 war daraufhin am Mittwoch im Autohaus.
    Leider konnte kein Update gefunden werden.
    Hast du nähere Informationen, wie das Update aufgespielt werden kann? Die Jungs sind über jeden Tipp dankbar, da sie inzwischen 5 Fahrzeuge mit den gleichen Problemen im Kundenkreis haben.
    Edit: meine Autos dienen dort immer als Versuchskaninchen. Die Mitarbeiter nehmen alle Tipps von mir ernst :)
  • Hallo Robert,
    es gibt widersprüchliche Informationen. Beim Captur kann auf alle Fälle die 283C30559R installiert werden, beim RFC anscheinend nicht. Das wird den RFD ähnlich treffen.
    Ich werde Herrn P. B. bei Renault kontaktieren und das hinterfragen. Ich hoffe, er antwortet bald. Eine Frage aus Dezember ist noch offen.
  • Also irgendwie hast du es heute mit den Namen, Udo :D
    Danke für deine Hilfe. Ich bin sehr gespannt was du rausbekommen kannst. Meine Werkstatt hat auch noch mal eine Anfrage an Renault geschickt.
    Ich dachte beim Phase 2 laufen die Updates automatisch over the air ( OTA ) ab ?
  • Hey Jens,
    laut meiner Werkstatt soll das so sein, funktionierte bisher aber noch nie.
