Hier könnt ihr Mängel wir Klappergeräusche, Lackprobleme, Defekte ect. Posten.
Ich trage diese dann in die Liste ein und verschiebe eure Beiträge in den Internen Bereich.
Gruß Benni!
Vorlage:
Modell:
Ausstattung:
Baujahr:
Mangel:
Abhilfe:
rot = Abhilfe noch offen
grün = Abhilfe/Rückmeldung vorhanden
Modell: | Ausstattung: | Baujahr: | Mangel: | Abhilfe: | Gemeldet von: |
Grandtour | Alle | 2016 | Lackabschürfunge durch anliegen des Heckspoilers auf der Karosserie. Infolge fehlerhafter Justage der Heckklappe. |
Spaltmaße de Heckklappe neu einstellen lassen. | Fameous |
GT/Limo | Initiale Paris | 2016 | Klappernde Kopfstützen. | Antwort von Renault: Konstruktionsbedingt nicht zu ändern. |
Understatement |
Limousine | Initiale Paris | 2016 | Echo beim Telefonieren über Freisprechanlage. |
Telefon bzw. Empfangsabhängig. | Understatement |
Grandtour | Intens | 2016 | Klappern/Scheppern unterm Dach, direkt an der Lampenunit oberhalb der Spiegel. Der Himmelträger aus Kunststoff lässt sich nicht richtig festschrauben bzw. der Schraube lockert sich wahrscheinlich, dadurch locker und scheppert es. |
Beim ersten Mal wurde der Schraube neu fixiert. Dies hielt gerade 150 meter. Update: Problem wurde nun gelöst. Zwei Kunststoff Teile der Dachhimmelkonstruktion vorne am Spiegel konnten sich berühren, dadurch gab es den Geklapper. Nach Rücksprache mit Renault wurde eine Gummilippe zwischen den beiden Teilen eingeklebt und siehe da: Ruhe! |
Treveris_Talisman |
Grandtour | Intens | 2016 | Außenverkleidung an der B-Säule am Fahrertür steht oben ab bzw. nicht passend einmontiert. |
Wurde durch ein Neuteil ersetzt. | Treveris_Talisman |
