Vibrationen - Antriebswelle oder Getriebe defekt?
  • Hallo Heinz
    Ich wollte mal kurz stören ?, und nachfragen ob du schon die neue Antriebswelle drin hast?
    Und ob die Vibrationen weg sind.
    Da ich mit meinem Latein am Ende bin. ?
    Ich habe Spacer für die Antriebswelle links eingebaut, Motor ausgemittelt, jetzt bleibt noch neue Antriebswelle.
    BOOT Version 5708
    -TEC GT8 20 Zoll Sommerräder
    -H&R Tieferlegungsfedern
  • Hallo MAM-Schrauber,
    lies mal hier - beim Scenic gibt es Probleme mit den Antriebswellen:
    https://www.scenic4-forum.de/s…?highlight=antriebswellen
  • Guten Morgen Udo,
    danke für die Unterstützung.
    Der Link den du geschickt hast, geht bei mir nicht auf. ?
    LG Johannes
    BOOT Version 5708
  • Morgen Udo
    Man kommt bei Deinem Link ins Scenic4 Forum aber die Seite wird nicht gefunden .
  • Hallo Johannes,
    Hallo Jens,
    mein Link geht nur, wenn man angemeldet ist.
    Der dürfte gehen - siehe meinen Beitrag 2
    https://www.scenic4-forum.de/forum/thread/1843-garantiefall-klima-rücklicht-geräusche-beim-kuppeln/?postID=43844&highlight=Antriebswelle#post43844
    Über dieses Thema gibt es mehrere Strings.
  • Hallo Udo
    Danke dir, der Link hat jetzt funktioniert.
    Ich habe aber anderes Problem, ich habe keine Geräusche sondern Vibrationen.
    Bei langsamer Fahrt merke ich das der Längenausgleich der Antriebswelle nicht funktioniert, und ab ca. 70 km/h starke Vibrationen. Und alles beide nur unter Last.
    LG Johannes
    BOOT Version 5708
  • Hallo Johannes,
    wenn das Problem am Längenausgleich liegt, dann war mein Link nicht auf Dein Problem passend.
    Wahrscheinlich wirst Du um einen Austausch der Antriebswellen nicht umhin kommen.
    Die Peripherie der Räder hast Du schon geprüft? Laufen die Lager rund? Ist Seitenschlag und Hochschlag der Bremsscheiben ausgeschlossen? Laufen die Reifen und Felgen rund? Gibt es Hochschlag? Dass die Räder ausgewuchtet sind, davon gehe mal aus.
    ich hab auch merkwürdige Geräusche.
    auch so bei 1000-2000 rpm, da drüber ist es kein Problem. ist echt nervig... jeder der mitfährt denkt das was mit dem Motor nicht stimmt.
    jetzt weiß ich auch warum der Verkäufer expliziert bei der Garantie anmerkte das Geräusche, klappern usw. ausgeschlossen sind.
    abnehmbare AHK
    26.05.2024 - 225.000 km :) durchschnittlich 6,1 l/100 km
  • Das werde ich mal mit zum freundlichen nehmen , habe auch seit Anfang an dieses Geräusch und die Werkstatt hat schon 4x versucht es zu beseitigen, ohne Erfolg, am Donnerstag ist es dann das 5.x, schauen wir mal ob sie mit der Info was anfangen können.
    Gruß Darkman
    Renault Talisman TCe 200 EDC Intens Grandtour, EZ 02/2017
