Ich hatte das Problem auch. Der Meister meinte, es gibt da wohl ein Verbindungsstück, das einen relativ kleinen Durchmesser hat. Das verkalkt mit der Zeit. Wurde bei mir gereinigt und dann ein Teil mit größerem Durchmesser verbaut. Auf Garantie.
Montag ist das Fahrzeug zwecks Inspektion eh in der Werkstatt, dann können die gleich, neben anderen Punkten auch dort nachschauen.
Hi,
erfahrungsgemäß ist zu 99% eine Verstopfung oder ein abgedrückter Schlauch das Problem bei Talisman und Megane. Abspringen oder reißen tun die Schläuche praktisch nie. Habe ich zumindest noch nie gesehen. Und die sitzen auch sehr stramm.
Timo -
Diese Ursache wurde von der Vertragswerkstatt behoben. Die Leitung nach hinten, die hintere Düse, aber auch die Scheinwerferreinigung vorne links wurde gereinigt.
Das Problem habe ich nun auch kein Wasser mehr am Heckwischer, das ganze fing bei -2.3 C° an. Die Heckscheibe war zu mit Dreck von der Straße wollte diese frei mach kein Wasser.
Ich dachte das ganze ist eingefroren, vielleicht noch Wasser vom Sommer in der langen Leitung ohne Frostschutz könnte ja sein nutze das selten.
Nun haben wir Tagelang + Grate der Wasser Tank ist halb voll ich muss sagen im Gegensatz zum Laguna II ist das eine schwache Leistung da hatte ich keine Probleme damit es ist mal eingefroren dann ging es aber wieder.
Unterm Auto ist alles trocken die Pumpe läuft. Es ist der erste Defekt am Fahrzeug seit 3 Jahren. Der Wassertank wurde vor dem Defekt von der Werkstadt befüllt.
Ansonsten bin ich mit der Wischwaschanlage zufrieden vorn friert nichts ein das war beim Laguna oft der Fall selbst mit Frostschutz.
Ich werde berichten an was es lag wenn die Werkstatt den Mangel behoben hat.
Hi DD1…
Seit wieviel Tagen habt Ihr Plusgrade ?
Bei meinem Laguna war mal die Leitung eingefroren , hat 2 Tage im inneren des Ausstellungsraums im Autohauses gestanden bis es wieder ging .LG
Wir waren vor 4 Tagen im Gebirge das sind bei uns 3 Tage keine - Grate mehr.
Hi
Danke , ? da sollte sie eigentlich aufgetaut sein .
Vielleicht ist ja das Verbindungsstück nach 3 Jahren bei Dir auch verkalkt wie von mowgli beschrieben .LG
da wird irgendwo die Leitung verstopft sein. Gerade wenn Scheibenreiniger und Frostschutz sich vermischen, könnten Bestandteile ausflicken. Irgendwo, wo die Schläuche nach hinten verbunden sind, verstopft da die Leitung.
Udo -
Entweder verstopft oder schlauch irgendwo gequetscht.
Der schlauch liegt ja unterm Auto wie ich das so sehe.
Weiß jemand wo der Verbinder hinten ist wo das in die Kofferraumklappe geht der soll ja ein wenig zu klein sein im Durchfluss und verstopfen.
